giupe007 Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 salve a tutti ragazzi vi volevo porre un quesito, visto che attualmente non riesco a trovarne una soluzione, ho una geeetech i3 pro b alla quale ho applicato piccole modifiche per ottimizzare al meglio la stampa. una delle prime cose che avevo notato era lo slittamento nell'estrusione del filo, da qui ho deciso di montare il kit in metallo togliendo quello in plastica , montando anche la gola e l'ugello da 0.4 al posto che quello da 0.3. prima di montare l'ugello faccio la prova per lo step per mm e inserisco il nuovo parametro. Però con il passare del tempo mi sono sempre reso conto che cera qualcosa che non andava vi spiego: Quando mi capita di fare pezzi più grossi che ampie zone di riempimento sento il classico ticchettio del salto della filamento, con risultati che potete immaginare, naturalmente per poter bypassare questo problema ho abbassato il flow fino a 70 e avevo ottenuto un ottimo risultato ma quando si passa a lavorare su spazzi con riempimenti più bassi giustamente ho problemi di rscarsità di materiale. quindi attualmente per trovare una soluzione dovrei essere attaccato alla macchina e variare il flow da quando passa dalla base alla realizzazione della parte superiore. premesso che ho fatto un ulteriore test :facendo passare il filo attraverso l'ugello anche con temperature molto elevate e con velocità più basse tende comunque a slittare. il codice che consigliavano era il seguente G1 E150 F200 io ho messo F100 per vedere se slittava meno ma il risultato non è cambiato con cura ho impostato queste velocità nei progetti che stampo non so se cambiare nuovamente l'estrusore e scegliere un modello di qualità superiore oppure cambiare il motori che magari è rovinato aspetto i vostri preziosi consigli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 mi fai vedere il kit in metallo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupe007 Inviato 3 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Eccolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Avevo preso anche io questo ma non mi sono trovato bene sostituito con questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupe007 Inviato 3 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Ora ho provato ad ordinare una tipologia di ruota diversa vediamo un po’ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 4 Aprile 2018 Condividi Inviato 4 Aprile 2018 SI io ho risolto definitivamente con questo ingranaggio ma bisogna ricalcolare i passi perchè ha un diametro leggermente più stretto e poi altro problemino che crea è che avendo un diametro leggermente inferiore il filamento non è più allineato perfettamente col foro che porta alla gola, Se il tutto è in vista come nei bowden non è un problema altrimenti è bene farsi un guidafilo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupe007 Inviato 5 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2018 Infatti ho appena installato lo stesso ingranaggio e sembra di aver risolto e solo da perdere un po’ di tempo con l’allienamento con il cuscinetto ma una volta trovato il gioco è fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
