ciao a tutti, nell'ottica di continuo miglioramento stavo pensando di montare un sensore per il livellamento (sebbene a mano mi trovo abbastanza bene... spero che un sensore faccia meglio di me) e la scelta sarebeb caduta sul BLtouch originale che trovo qui :
https://www.amazon.it/BIQU-sensore-auto-livellamento-stampante-Rostock/dp/B0748FJ48N/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522757544&sr=8-1&keywords=bltouch#customerReviews
(se avete posti migliori [ovvero... essendo genovese più economici..]) dite pure.
ho appena aggiornato a firmware 1.1.8, la domanda è per la configurazione.... ovvero mi sembra di aver capito che devo mettere nello script di avvio un comando G28 (home) e dopo G29 che fa autolivellamento.... la domanda è ma in pratica devo livellare il piano ogni votla che faccio una stampa ? perchè ?
mi aiutate a capire ?
ho comprato quello che hai postato
ho trovato questo
Cita
Ora il g29 prende dei punti e crea una griglia per aggiustare la Z. Questa griglia è possibile memorizzarla in EEPROM, questo consente di non fare ogni volta G29.
Quindi una volta fatto g29 puoi memorizzare questa griglia in EEPROM con il comando M500.
Ora però quando accendi la stampante o fai G28, la home, viene azzerato tutto anche l'abl. Quindi dopo G28 puoi, se vuoi, attivare l'abl che hai in memoria EEPROM con il comando M320 S1.
Quindi lo start gcode diventa:
G28
M320 S1
ah... inizia ad essere più chiaro... perchè mi sembrava un po' assurdo... però molti se ho capito fanno direttamente il G29 ogni volta... comunque penso di prenderlo tu titrovi bene ?
io ho tolto il g29 dallo startgcode e lo faccio a mano dopo il g28.
questo per due motivi:
1- mi segno i valori dei 4 punti e prima di stampare li rifinisco agendo sulle rotelle del piatto ( da quando faccio così non ho più i problemi di pezzi che si staccano che avevo prima)
2- in manuale leggo il valore anche del quarto punto. facendolo in automatico la testina dopo aver passato il quarto punto si alza impedendomi di vederne il valore e eventualmente di sistemare.
comunque il sensore è un toccasana e l'abl una figata...
