repetier cura e utilizzo profili
allora, ho creato alcuni profili su cura all'interno di repetier ma quando li richiamo per cambiare filamento o finitura per esempio, la velocità le temperature ecc. rimangono invariate...
c'è una procedura da seguire per cambiare profilo di stampa?
  • Risposte 11
hai salvato ?  ovvero:
devi creare profilo
devi salvare profilo
devi andare interfaccia principale e selezionare profilo
NB sono 2 i profili uno legato al materiaòe (temperature in primis) l'altro dedicato alle geometrie... ...  quindi devi selezionarre entrambe le voci che ti interessano sia quando salvi che quando nella interfaccia principale vuoi cambiare i parametri con altri profili....
si, ho creato il profilo della stampante e quello del filamento, salvati e richiamato il profilo dallo silver prima di stampare ma niente...
o meglio, mi prende le velocità ma non le temperature...
nell'help online di cura c'è scritto che le temperature le prende dallo start gcode. quest'ultimo è uguale per tutti i profili a parte le modifiche che gli faccio io.
che valori devo inserire e dove per ottenere una temperatura del nozze di 230 e del letto di 70?
questo è il mio startgcode per il petg
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z30 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
g1 z0.35
ma non ho capito... io non cambio edito il gcode... vedi che stai sbagliando qualcosa.
Hai visto che le temperature stanno in un'altro profilo e lo devi poi selezionare nella stessa schermata ma in basso ? Uhmmm ma scusa che motore slicer usi cura o slic3r ? io sto parlando di cura...
si si... le temperature le imposto nelle loro finestre da cura-configurazione-filamento.
al di sotto di quella sezione c'è una descrizione che parla di temperature e gcode.
riassumendo:
vado in configurazione-stampa e imposto velocità, retrazione ecc, faccio salva con nome e nomino per esempio petg.
faccio la stessa cosa per filamento, diametro, temperature ecc. salvo con nome.
poi dallo silver richiamo il profilo desiderato da impostazioni di stampa.
lancio lo slicing ma le temperature restano quelle di default.
dove sbaglio???
boh... fa tutto lei...
da gcode non l'ho ancora fatto, ho letto che le legge da lì...
il problema è che il sistema è decisamente instabile... ora per esempio sono passato da petg ad abs, ho cambiato i profili e mi ha tenuto quelli del petg... che prima dovevo forzare...
devo assolutamente aggiornare il firmware per capire se l'instabilità è dovuta a lui.
e dopo devo riuscire a lavorare col mac per capire se il problema è il computer che uso che sbarella...
uso cura... nella stampante e nel controllo manuale c'è la temperatura di default. che non è quella del petg... ovvero del profilo che ho salvato e selezionato. mentre le velocità per esempio le prende correttamente...
