Alep Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 i passi del motore sono di angoli cosi piccoli che il cambio di passo nelle barre asse z non influisce in modo rilevante sulla precisione. Questo almeno nella pratica quotidiana. Se hai cambiato i passi avrai visto che si parla sempre di diverse centinaia di passi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteo392 Inviato 12 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 12 Aprile 2018 okok mi sono appena reso conto che posso collegare la stampante al pc e ora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 12 Aprile 2018 Condividi Inviato 12 Aprile 2018 Ora ti scarichi un programma di stampa tipo Repetier host Installa solo la parte host e lascia perdere la parte server che non ti server Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteo392 Inviato 12 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 12 Aprile 2018 Già scaricato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteo392 Inviato 13 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2018 ora avendo capito che posso cpllegare la stampante al pc, non avevo mai visto la presa perchè coperta dai cavi (forse è il caso di fare ordine) e avendo installato Repetier host come posso fare per ovviare al mio problema?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 13 Aprile 2018 Condividi Inviato 13 Aprile 2018 dopo tanti post non è più molto chiaro quale sia il tuo problema, se è quello della regolazione dei passi o dell'ugello che inizia a stampare in alto. Per la regolazione dei passi da repetier anche se in modo un pò confuso ti hanno già dato tutte le indicazioni. Comunque in genere, ma non è una regola, 400 dovrebbe andare bene come parametro dei passi per le trapezie asse z. Se non altro è più vicino al valore corretto di quello che è regolato per le barre normali e quindi ti permette di stampare un cubo 20X20x20 per fare una precisa taratura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteo392 Inviato 13 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2018 In realtà entrambi sono problemi Si ho letto che inserire 400 come parametro dovrebbe andare bene, ma dove lo devo andare ad inserire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 14 Aprile 2018 Condividi Inviato 14 Aprile 2018 Ci sono due vie, quella facile che non sempre funziona e quella più complessa che è risolutiva. La facile è tramite repetier host menu configurazione, configurazione firmware eeprom li ti si presenta questa finestra che ti hanno già mostrato e li nel rettangolo rosso in asse z scrivi 400 e esporti Questo sistema si basa sul principio che nel processore esiste una zona di memoria facilmente scrivibile dove vengono salvati i dati principali. Questo sistema non funziona sempre perchè non è detto che il marlin che utilizzi tu si appoggi a questa memoria. In genere si appoggia ma non sempre. Se cosi non risolvi allora devi modificare il marlin, devi procurarti il marlin della tua stampante (in genere nel sito del costruttore o dal venditore), devi procurarti dal sito di Arduino il soft di Arduino (in genere va utilizzata la versione 1.0.6, ma in alcuni casi non funziona ed allora va utilizzata l'ultima versione) dopo di che apri con Arduino il marlin facendo doppio click sul file marlin.ino e cerchi il file configuration.h questa sezione (i numeri potrebbero essere diversi) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. e a te interessa questa riga #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {assex,assey,assez,estrusore} e lo reimposti tenendo invariati gli altri valori mettendo 400 al posto di 2560 di questo esempio dopo di che in strumenti scheda di arduino scegli atmega2560, compili ed invii alla stampante e la regolazione è fatta. Se poi ai dubbi chiedi che dettagliamo meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kyoday Inviato 16 Aprile 2018 Condividi Inviato 16 Aprile 2018 se vede la EEPROM da repetier ha firmware repetier non marlin, difficilmente il produttore ha un alternativa marlin..probabilmente gli permette solo di scaricare un firmware repetier in formato closed HEX. X-AXIS,Y-AXIS-X-AXIS STEPS PER MM servono solo se hai problemi dimensionali dell'oggetto. ma quando fai homing l'ugello dove si posiziona? il nozzle rimane alla giusta distanza dal piatto? giusto da far passare un foglio di carta? se si , sale una volta lanciata la stampa? non ho ben capito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteo392 Inviato 16 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 16 Aprile 2018 5 ore fa, Kyoday dice: se vede la EEPROM da repetier ha firmware repetier non marlin, difficilmente il produttore ha un alternativa marlin..probabilmente gli permette solo di scaricare un firmware repetier in formato closed HEX. X-AXIS,Y-AXIS-X-AXIS STEPS PER MM servono solo se hai problemi dimensionali dell'oggetto. ma quando fai homing l'ugello dove si posiziona? il nozzle rimane alla giusta distanza dal piatto? giusto da far passare un foglio di carta? se si , sale una volta lanciata la stampa? non ho ben capito con repetier ho avuto la possibilità di modificare il parametro in EEPROM (quindi devo dedurre di avere un firlmware repetier? questo è buono o no?) quando faccio l homing l'ugello si posiziona in basso a sinistra e rimane alla giusta distanza dal piatto si una volta lanciata la stampa sale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
