allora ho fatto un po di prove, andando ad impostare 400 nella tabella, la stampante si comporta come dovrebbe però ho riscontrato un problema, ovvero nonostante  abbia livellato il piano con il classico foglietto di carta l'estrusore è troppo vicino e non lavora bene, quando ho cambiato le viti ho rifatto l endstop dell asse Z potrebbe essere quella l origine del problema
  • Risposte 57
Magari lo hai già scritto, ma hai l'autolivellamento o no? Se no devi per forza rifare l'homing asse z e forse non lo hai fatto correttamente. Non c'è molto da sbagliare su questo punto.
  Il 16/04/2018 at 06:56, Kyoday ha scritto:
se vede la EEPROM da repetier ha firmware repetier non marlin, difficilmente il produttore ha un alternativa marlin..probabilmente gli permette solo di scaricare un firmware repetier in formato closed HEX.
repetier vede anche i valori eeprom con firmware marlin non solo fw repetier. appena provato x curiosità.
