ohifra Inviato 7 Aprile 2018 Inviato 7 Aprile 2018 (aggiornato) Buongiorno a tutti, da qualche mese ho acquistato la mia prima stampante 3d una creality cr-10s con upgrade kit. La stampante , dopo i primi giorni di test, sta andando bene, o almeno per quello che serve a me , giochi per la mia nipotina, oggetti meccanici per me (oggetti per i miei serverini ecc...) e qualche oggetto per casa. Dopo aver usato per i primi tempo cura per lo slicing , ho deciso di passare a simplify 3d e tutto è cambiato in meglio. Più parametri su cui smanettare e controllo della stampante al 100%. Proprio ieri , da informatico malato :-), ho deciso di controllare la versione del firmware installata sulla stampante 3d e ho notato che "gira" la marlin 1.1.0. Quindi ho deciso di aggionare il marlin all'ultima versione disponibile o almeno alla 1.1.7. Ho anche acquistato un prossimetro, non che mi serva al 100% però avere un piano sempre in "forma" è cosa buona e giusta. Ora la mia domanda è esiste qualche guida che spieghi come aggiornare il marlin con l'aggiunta del prossimetro sulla cr-10s ? Attendo vostre notizie. Grazie mille in anticipo Buon lavoro Francesco ps dando il comando MCODE115 ho avuto questa risposta INVIATI: M115 LETTI: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.0 From Archive SOURCE_CODE_URL:http:// ... PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:www.cxsw3d.com EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000 LETTI: ok Modificato 7 Aprile 2018 da ohifra Cita
marcottt Inviato 8 Aprile 2018 Inviato 8 Aprile 2018 scusa ma il prossimetro intendi la sonda per fare livellamento ? in generale puoi installare nuovo firmware abbastanza agevolmente.... la maggior parte delle imposastioni sono nel file configuration.h e configuration.adv.h basta che li metti i parallelo e riporti i dati. per l'installazione del sensore di solito i produttori mettono le info in merito Cita
ohifra Inviato 8 Aprile 2018 Autore Inviato 8 Aprile 2018 si si è il sensre di livellamento ok ci provo e vi farò sapere grazie mille Cita
King Inviato 8 Aprile 2018 Inviato 8 Aprile 2018 ciao ohifra anche io ho la cr -10 avevo il sensore che ho tolto a volte funzionava volte mi faceva dannare perché non ti stampi le rotelle + grandi? da inserire sotto quelle esistenti? in un minuto e il classico foglio livelli perfettamente ciao Cita
ohifra Inviato 8 Aprile 2018 Autore Inviato 8 Aprile 2018 ciao king si ho già le rotelle più grandi. Pensando ai vostri posts metto da parte il prossimetro e aggiorno il marlin alla 1.1.8 . Ho appena settato la stampante con il foglio di carta e ora sto smanettando sul marlin nuovo. Grazie mille per tutti i consigli , a volte ci si fissa su delle cose inutili. Cita
