looka Inviato 11 Aprile 2018 Inviato 11 Aprile 2018 dunque... la domanda è: dopo aver fatto il g29 per esempio su 4 punti, cosa succede? l'ugello viene posizionato come? lo chiedo perché nel caso il piano sia perfettamente livellato non ho problemi mentre se il piano non è perfetto mi ritrovo l'ugello o troppo basso o troppo alto... Cita
Gigi Inviato 11 Aprile 2018 Inviato 11 Aprile 2018 Viene posizionato come scritto sul firmware (altezza impostata) indipendentemente dal piano livellato o meno. non hai problemi in nessun caso. i valori trovati verranno memorizzati e l'altezza dell'ugello verrà compensata in base a quelli. Cita
looka Inviato 11 Aprile 2018 Autore Inviato 11 Aprile 2018 cioè l'ugello si alza e si abbassa seguendo l'eventuale inclinazione del piatto mantenendo l'offset ? Cita
looka Inviato 11 Aprile 2018 Autore Inviato 11 Aprile 2018 a me non lo fa... l'ugello resta ad altezza costante... così ieri, a livello di esperimento, ho tolto il g29, ho scaricato da thingiverse uno di quei modelli per verificare la planarità del letto, l'ho stampato e dopo 2 o 3 aggiustamenti sono riuscito a mettere in piano come mai mi era successo... Cita
Gigi Inviato 11 Aprile 2018 Inviato 11 Aprile 2018 potrebbe non funzionare o le differenze essere così basse da non variare l'altezza o non riuscire a vedere lo spostamento guarda i risultati dei 4 punti sei andato a stampare grande come i 4 punti? Cita
looka Inviato 11 Aprile 2018 Autore Inviato 11 Aprile 2018 i risultati dei 4 punti del g29 li ho guardati e aggiustati più' volte ma non mi riesce di arrivare allo stesso risultato diciamo "perfetto" della calibrazione con la stampa del modello. il modello è formato da 4 cerchi negli angoli ( 20x20 cm) uniti da una cornice lungo i lati. inoltre se uso marlin 1.0 riesco a leggere i risultati del g29 sull'icd mentre col marlin 1.1.4 l'ugello si sposta troppo velocemente e a volte mi da i risultati a volte no... Cita
Gigi Inviato 11 Aprile 2018 Inviato 11 Aprile 2018 se stampi la stessa cosa ma con il g29 attivo non viene? i risultati del g29 mica li devi aggiustare Cita
looka Inviato 11 Aprile 2018 Autore Inviato 11 Aprile 2018 ora che il piano è bello in piano si... ma se faccio semplicemente g29 e lascio che sia la macchina a compensare, senza aver livellato con le rotelline a mano, no. a me basterebbe anche solo fare g29 a mano, leggere i risultati e regolare con le rotelline ma non riuscendo a leggere diventa un casino. a volte mi da il risultato del primo punto o del terzo... a volte solo quello del primo ecc. stampando il modello, in 5 minuti sono riuscito ad ottenere una planarità ottima. questo l'ho fatto ieri, stamattina ho acceso la macchina, lanciato una stampa e il piano è sempre ben messo, mentre col g29 mi capita che ieri è tutto ok e oggi non torna più' niente... misteri della fede... Cita
Gigi Inviato 11 Aprile 2018 Inviato 11 Aprile 2018 x me non ha senso usare il g29 così magari non funziona. hai provato con più punti, 9 al posto di 4? ABL sonda il letto in 3 o più punti e consente la compensazione del livellamento del letto. La procedura e il metodo esatti dipendono dal tipo di livellamento del letto scelto in Configuration.h: AUTO_BED_LEVELING_3POINT sonda 3 punti e usa una matrice per compensare l'inclinazione del letto. AUTO_BED_LEVELING_LINEAR usa anche una matrice di inclinazione ma analizza una griglia e applica i "minimi quadrati". AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR sonda una griglia e produce una rete per regolare Z sul letto. 1 Cita
