Ho comprato da poco una stampante 3d e nel libretto dice che posso stampare solo PLA (piatto non riscaldato).
Ho visto che nella sezione del produttore tra i pla ci sono 2 versioni special una "gradient" e una "wood"
Vorrei capire se il fatto che sia effetto legno possa dare qualche problema o posso ignorarlo dato che è tecnicamente pla. (Non vorrei si intasasse o rompesse qualcosa).
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 6
Nelle caratteristiche tecniche dicono 30 gradi (non necessario) quindi teoricamente dovrebbe andare. Grazie!
Per entrambi i tipi danno gli stessi consigli alcuni dicono che servono 30 °c altri no. Per quello chiedevo nel caso della versione con fibre di legno se potevano siccedere casini con ostruzioni o simili. Di sicuro nel dubbio prendo "colore wood"
Se il tuo PLA è Laywood puoi stamparlo con piatto freddo, in più puoi dare l'efffetto venatura studiando il calore del layer. puoi fare alcuni parti di layer più calde di altre fino a ottenere un effetto simile al legno.
