Oltre ai filamenti "ufficiali" per Prusa i3 Pro B (PLA e ABS), qualcuno ne ha provato altri, per esempio PET-G o Laywood?
Se sì, e sono stati ottenuti buoni risultati, quali risultano le marche di filamento più affidabili?
Non esistono filamenti per prusa. Tu sulla tua prusa puoi montare i filamenti che vuoi, e gli estrusori che vuoi però l'ABS non lo puoi stampare bene, si sfascerà in poco tempo ciò che stampi, perché hai un alimentatore basso di potenza, il piatto non si scalda a dovere, in più non hai una gabbia con tanto di sensore di temperatura. Le marche più affidabili per i filamenti che ho provato fino ad oggi sono ColorFab, e Filoalfa. Io ti consiglio vivamente Filoalfa che è italiana, fa anche prodotti particolari.
Una bobina utile per stampare oggetti duraturi è l'ASA, che contiene meno stirene rispetto all'ABS.
Poniamo che tu monti un estrusore bowden, nessuno ti impedisce di stampare filamenti flessibili come PLA- Ninjaflex o tpu, dovrai solo prendere qualche cortezza maggiore riguardo la ritraction (va annullata) e le accelerazioni e i jerk vanno contenuti
  Il 14/04/2018 at 12:07, BMaker ha scritto:
Non ho mai usato quei filamenti su una Prusa, ma se trovi i fili giusti, che non richiedono condizioni di estrusione particolari (come specificato nel dettaglio da @Aldebaran94), puoi andare tranquillo. ColorFab e Filoalfa mi sembrano due buone opportunità.
Poi, ogni situazione ha le sue condizioni.
Expand
Io ho la sua stessa stampante e con il filoalfa mi son trovato da Dio, stai tranquillo che se setterai la temperatura a 190 senza ventola con ugello 0.3 stamperai in modo discreto.
  Il 14/04/2018 at 11:00, Aldebaran94 ha scritto:
Non esistono filamenti per prusa. Tu sulla tua prusa puoi montare i filamenti che vuoi, e gli estrusori che vuoi ...
Expand
Mi riferivo a filamenti "ufficiali" perché sono quelli riportati, se non sbaglio, tra le caratteristiche della Geeetech Prusa che possiedo, comunque tra le prossime sperimentazioni proverò sicuramente l'ASA, se ho possibilità di usarlo con l'estrusore direct che ho sulla stampante.
Con lo stesso estrusore posso anche stampare il PET-G?
Grazie per i consigli riguardo le marche, proverò Filoalfa che tra l'altro è venduto in un negozio-service di stampa qui a Palermo.
