Stampante Anet A8 mancata partenza di stampa
Ciao,
ringrazio in anticipo per l'aiuto. Ho finito di montare la stampante Anet  A8 e ho fatto le varie installazioni. Pare funzionare tutto bene ma non partono le stampe(l'estrusore resta fermo in "home all").
Quale potrebbe essere il problema? Probabilmente è semplice ma non so come risolverlo.
Ho allegato l'immagine dello schermo.
Grazie di nuovo.
  • Risposte 10
5 minuti fa, Bananafell3r dice:
Può sembrare una cosa stupida ma hai provato ad abbassare entrambe le temperature?tipo avvia una stampa impostando la temperatura a 190 e piatto non riscaldato.
Non so se può essere utile, sicuramente alep e Gigi ne sanno di piu di me...
in quel caso dovrebbe partire ... a parte che io preferisco parta prima il piatto e dopo estrusore perchè se no nel frattempo estrusore si svuota troppo di materiale per i miei gusti... ma non ho capito una cosa @monicaovvero se accendi la stampante e attivi il piatto a .... boh diciamo 25 gradi (presumendo che in casa hai 20 gradi e sono quelli del piatto all'accensione) il piatto si accende e arriva a 25 ? in quanto tempo ? e se lo metti a 40?   puoi usare repetier host oppure anche i comandi diretti della stampante per provare
