looka Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 sto venendo matto. seguendo le varie guide in rete ho abbassato la velocità a 50 mm/s, 235°/70°, alzo l'ugello di 3 decimi rispetto all'ABS, ventola a 50, ritrazione a 70/6. il motorino dell'avanzamento fa tac tac, non sempre ma quasi. la stampa procede per qualche cm in altezza a volte 1, a volte 3 e ad un certo punto smette di estrudere. la stampa prosegue ma senza estrusione... blocco tutto e il filamento, in manuale, non scende, il trascinamento fa tac tac. dopo qualche tentativo facendo scorrere il filo su e giu' riparte. ricomincio a stampare e dopo un po', ad altezze random, si blocca di nuovo.... sgrunt! dove sbaglio??? Cita
FoNzY Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 1 ora fa, looka dice: alzo l'ugello di 3 decimi rispetto all'ABS, cosa intendi? che tipo di estrusore hai? haa il tubo in ptfe? Cita
looka Inviato 17 Aprile 2018 Autore Inviato 17 Aprile 2018 ho letto che col PETG bisogna tenere l'ugello più distante dal piatto di circa 2 o 3 decimi. ho il bowden, non so se ha il ptfe dentro Cita
FoNzY Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 55 minuti fa, looka dice: ho letto che col PETG bisogna tenere l'ugello più distante dal piatto di circa 2 o 3 decimi. non cpaisco questo fatto.... questo vale per il primo layer e quindi diventa ininfluente in quelli successivi, stampare un primo layer a 0,3mm in piu' del solito vuol dire stampare un primo layer a 0,5\0,6mm e quiindi l'adesione è praticamente impossibile..... al 99,9% non hai il tubo in ptfe ed a 235 gradi la ventola non smaltisce bene il calore, quindi il filamento si ammorbidisce nell'hot end, si gonfia e crea il "tappo".... Cita
looka Inviato 18 Aprile 2018 Autore Inviato 18 Aprile 2018 stampo sempre ABS a 240... l'adesione dei primi strati è perfetta. il problema si presenta dopo. con ABS o PLA non succede Cita
FoNzY Inviato 18 Aprile 2018 Inviato 18 Aprile 2018 4 ore fa, looka dice: stampo sempre ABS a 240... l'adesione dei primi strati è perfetta. il problema si presenta dopo. con ABS o PLA non succede controlla se c'è il tubo perche' è necessario per stampare in petg, nel caso ci sia l'unica altra opzione è che il filamento sia di diametro non omogeneo Cita
looka Inviato 18 Aprile 2018 Autore Inviato 18 Aprile 2018 controllerò nel caso non ci fosse basta aggiungere un pezzo di tubo o devo cambiare estrusore? Cita
