Buonasera stampatori!
Ho da sottoporvi un quesito: devo migliorare la stampa di un oggetto che ho modellato in 3D. E' la facciata di un edificio che andrebbe usato per wargame. Il problema è che la parte a contatto con il piatto di stampa è venuto qualitativamente PESSIMO. La parte superiore è tutto sommato gradevole. Come faccio a migliorare la parte a contatto con il piatto? Dove sbaglio?
  • Risposte 14
Ok, apporto una modifica al modello così da stampare solo una parte di esso e provo... Non ha senso continuare a stampare l'intera parete se non rende come voglio io!
  Il 21/04/2018 at 16:10, Adryzz ha scritto:
Non dipende dai top e bottom, sei troppo distante dal piano nel primo layer, abbassati di qualche decimo
ma anche il top giusto?
si vede bene il riempimento e i layer che si poggiano dentro
Eh non lo avevo nemmeno guardato, si lamentava della base, si decisamente poca copertura, io uso questo schema :
Stampa a 0.2  3 bottom 4 top
Stampa a 0.15 4 bottom 5 top
Stampa a 0.1 5 bottom 7 top
E non mi ha mai dato problemi, e' chiaro che piu' abbassi lo spessore del layer e piu' alzi i top e bottom
