yelina Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 Ciao a tutti, ho una creality cr-10s e ho riscontrato un problema nella stampa di un cilindretto con un foro. Sulla superficie appaiono dei segni intorno al foro, come si vede in foto. Sapreste suggerirmi come eliminarli? Di solito uso Cura. Grazie. Cita
FoNzY Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 ad occhio sembra che la temperatura di stampa sia troppo alta o che il raffreddamento non sia sufficiente.(questo per migliorare la qualita' di stampa generale) di solito questo tipo di problema è data da una velocita' di stampa eccessiva, a che altezza stampi il primo layer? e gli altri layer? Cita
yelina Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 Grazie per la risposta. Queste sono le impostazioni di stampa che ho utilizzato. Cita
FoNzY Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 sei con valori piuttosto buoni, cosa che non mi apsettavo...... da 200 gradi scendi a 190, la ventola sempre al 100% per la stampa in pla. fai una prova cosi, poi eventualmente diminuisci le accellerazioni del 20%. fare i muri da 0,8mm è solo una perdita' di tempo 0,4\0,6 è l'ideale 1 Cita
Adryzz Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 Travel accelleration a 5000 strappa troppo, metti 2000 I 2 jerk a 10 La temperatura e' un tasto dolente, ci sono molte scuole di pensiero, se la stampante e' tarata bene e' sempre meglio 10 grqadi in piu' che in meno altrimenti la stampa perde di solidita'. Per i muri ... ehm ... come una perdita di tempo ?? sono proprio quelli che danno la solidita' dell'oggetto, a meno che non metti infill al 100% e se hai l'ugello da 0,4 come fai a fare un muro da 0,6 ? Cita
FoNzY Inviato 24 Aprile 2018 Inviato 24 Aprile 2018 13 ore fa, Adryzz dice: Per i muri ... ehm ... come una perdita di tempo ?? sono proprio quelli che danno la solidita' dell'oggetto, a meno che non metti infill al 100% e se hai l'ugello da 0,4 come fai a fare un muro da 0,6 ? hai ragiione.... mi sono fatto i conti a mente con un ugelo da 0,2, e chissa' perche' poi... ho pensato 4 perimetri sono troppi...3 bastano ma anche due.... è la vecchiaia!!!! Cita
yelina Inviato 24 Aprile 2018 Autore Inviato 24 Aprile 2018 Grazie molte ad entrambi, ho seguito i vostri consigli e la stampa è migliorata abbastanza. Restano solo dei segni, come micropuntini intorno ai fori che non riesco ad eliminare. Ho fatto il disegno con Rhinoceros, sapete dirmi da cosa dipendono? Mi vengono su tutte le stampe che contengono fori. Cita
FoNzY Inviato 24 Aprile 2018 Inviato 24 Aprile 2018 purtroppo tutte le stampanti "soffrono i fori" e non avrai mai una superficie perfetta intorno ad un foro nella base. puoi modificare(in perentuale minima) uno o piu' parametri tra ritrazione, sovrapposizione infill, infill del primo layer e altezza del primo layer... Cita
yelina Inviato 24 Aprile 2018 Autore Inviato 24 Aprile 2018 ok provo a modificarli! grazie molte. Cita
