Ciao a tutti,
sto riscontrando dei problemi nell'impostare la quantità di filamento estruso della mia Geeetech i3 pro B; mi spiego.
Ho notato ultimamente una sottoestrusione importante dopo qualche layer, leggendo un po' qui sul forum ho controllato la VREF ed è ok, quindi sono passato a controllare l'effettiva lunghezza di filamento estruso ed è qui che mi sono arenato; il procedimento che seguo è il seguente:
Misuro 15cm dall'ingresso del filamento nell'ingranaggio di estrusione, segno, da repetier gli do il comando di estrusione per 100mm di materiale, misuro se la distanza rimanente è effettivamente 5cm, è molto di più, modifico il firmware alla riga #DEFAULT_AXIS_STEP_PER_UNIT(nnn,nnn,nnn,StepEstrusore), carico il firmware e misuro di nuovo ma i cm rimanenti sono sempre più o meno quelli.
Al primo tentativo avevo 7cm invece che 5, quindi aveva estruso solo 8cm di materiale, il valore da Firmware era di 93step quindi calcolo (93/8)*10=116,25 arrotondo a 116 riprovo e i cm rimanenti sono 7,5 (matematicamente non quadra) riprovo di nuovo calcolando partendo da 116step e ottengo 136, estrudo, ottengo poco meno di 7,5cm rimanenti.
Sto sbagliando io qualcosa? Può essere un problema di natura diversa rispetto agli step? Può essere dovuto alla grandezza dell'ugello? Sul manuale lo danno per 0.4mm su amazon dove l'ho comprata per 0,3 cambiando le combinazioni comunque non ottengo una lunghezza vicina a quella del comando via SW.
Grazie per il vostro tempo
Luca
EDIT:
Provando ad estrudere 4 volte la stessa quantità di materiale (tornando agli step di fabbrica) e non modificando alcun parametro tra le 4 estrusioni ottengo:
n1) 9cm estrusi
n2) 8cm estrusi
n3) 7cm estrusi
n4)6,5cm estrusi...
non so veramente più a cosa aggrapparmi per trovare una logica
  • Risposte 10
Domanda scema ... ma lo stai facendo senza estrusore ?
Questa misurazione va' fatta smontando l'estrusore, avrai il filo che passa dal motore che lo trascina ed esce nel vuoto altrimenti mille fattori invalidano la misura
Altra domanda scema... dopo questo "carico il firmware e misuro di nuovo ma i cm rimanenti sono sempre più o meno quelli." salvi su eprom?
La Geeetech pro b in genere fornisce un gruppo di trascinamento in acrilico che non è molto efficiente, Basta una piccola variazione di diametro nel filamento che non riesce più a trascinare.
Bisogna come prima cosa controllare che la vite su cui fa perno il leveraggio per premere il filamento sull'ingranaggio (l'unica vite con la testa a croce) non sia stretta a morte perchè frena il leveraggio stesso e nel caso alleggerirla leggermente.
La cosa migliore è comunque con calma sostituire il gruppo di trascinamento (lasciano tutto il resto invariato) con un gruppo di trascinamento regolabile in alluminio tipo questo.
Altra cosa molto utile è sostituire l'ingranaggio con uno di questo tipo che ha un grip molto superiore
Attenzione che insieme all'ingranaggio va sostituito anche il cuscinetto premifilo con uno senza gola e vanno ricalcolati i passi perchè il diametro è leggermente diverso.
Altra cosa che può essere utile nel caso di cambio di ingranaggio e quella di costruirsi un guidafilo per la zona dopo l'ingranaggio perchè il minor diametro del filamento rende più difficoltoso l'inserimento del filamento stesso.
5 ore fa, Adryzz dice:
Provato in entrambi i modi :bawling:
3 ore fa, Gigi dice:
 salvi su eprom?
Carico direttamente il firmware aggiornato con l'IDE di Arduino quindi il valore resta salvato (feci lo stesso procedimento per i passi relativi alle barre trapezie e funzionò)
2 ore fa, Alep dice:
La vite che intendi è quella che si vede smontando Ventola e Dissipatore in alto, che tiene la leva per l'inserimento del filo? non sembrava stretta alla morte ma cmq gli ho dato un mezzo giro indietro.
Cercherò il gruppo di trascinamento online sperando di non doverlo prendere dalla cina con tempi lunghissimi; quello che comunque mi lascia perplesso è il fatto che le stampe abbiano inziato a soffrire di sottoestrusione dopo qualche tempo e non subito :confounded:
5 minuti fa, Menny dice:
dopo aver caricato con Arduino comunque devi salvare com M500
Adesso, Gigi dice:
Non mi torna qualcosa... se io modifico il file Configuration.h di Marlin inserendo il valore di step/mm direttamente da lì e mando il comando dall'IDE di caricare il nuovo firmware non viene caricato il valore di step che gli ho scritto?
Con gli step per l'asse Z funzionò...
13 minuti fa, Menny dice:
si ma sovrascrive i dati
però se non li salvi alla riaccensione della scheda ti ritrovi quelli vecchi
Adesso, Gigi dice:
si ma sovrascrive i dati ma se non li salvi alla riaccensione della scheda ti ritrovi quelli vecchi
Ah grazie mille!! Ora provo a ripetere come dici tu, speriamo in bene, almeno per riuscire a stampare in attesa di trovare e far arrivare il gruppo di trascinamento in metallo.
Ok è successo qualcosa di strano (ma va bene! ahah) tra l'allentare la vite, e modificare i valori come da consiglio di Gigi sono riuscito a stampare, la realtà è che i valori di filo estruso rispetto a quanto richiesto dal SW restano diversi ma almeno sono riuscito a portare a casa le stampe... anche se non so come :grimace:
Ordinerò gli ingranaggi consigliati da Alep ma almeno ora posso finire di stampare ciò che mi serve (ho una partenza lavorativa in programma e necessitavo di alcune stampe).
Grazie mille a tutti, spero che il nuovo gruppo di trascinamento risolva definitivamente il problema
