Kite79 Inviato 24 Aprile 2018 Inviato 24 Aprile 2018 Ciao Ragazzi AAA cercasi aiutino per Upgrade Firmware... Sono nella parte dell'evoluzione "Upgrade Firmware..." Il mio obiettivo finale è quello di cambiare il tipo di estrusore da Direct a Bowden... ma primo di questo punto ho da eseguire un po di cose... Ho diviso il mio obiettivo in vari livelli: 1) Upgrade compilatore Arduino da 1.0.1 a 1.8.5 2) Upgrade Marlin da 1.0.0 a 1.1.8 3) Modifica del Firmware Marlin 1.1.8 per l'estrusore di tipo Bowden e l'aggiunta del AUTO BED LEVELING 3POINT... Punto 1... Durante la compilazione da Arduino da 1.0.1 a 1.8.5 il compilatore segnala vari problemi, ( ho visto altri sul forum che presentano questi problemi e la soluzione che solitamente viene data è quella di utilizzare la versione vecchia di Arduino) Logicamente a me quella soluzione non piaceva e quindi ho ben pensato di risolvere il problema (visto che è solo una questione di sintassi) il tutto è abbastanza semplice da risolvere... Questo è il messaggio che da di errore: Arduino:1.8.5 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Per risolvere questo problema basta cambiare il nome di "fpos_t" nel file sdbasefile.h e sdbasefile.ccp io per esempio li ho cambiati con fpos_tt ed il problema di compilazione è sparito... Inoltre cosi, per sfizio ho cambiato la lingua del display lcd, per farlo è bastato andare nel file language.h e... usando un po di logica ho cambiato la riga: #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en) in: #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(it) poi ho solamente corretto e aggiunto qualche parola all'interno del file language_it.h... A questo punto ho provato la stampante e tutto Ok... Ora Punto 2... Upgrade da Marlin da 1.0.0 a 1.1.8 Questa procedura... presenta un po di difficoltà... visto che le due versioni sono veramente mooooooooooolto diverse... inoltre la scheda che ha la mia stampante non è una scheda standard.. Step1 ho scaricato "Marlin Configurator" che permette di "aiutarti" nella configurazione Step2 Ho caricato i file configuration.h e il configuration_adv.h in "Marlin Configurator", a questo punto ho salvato tutte le impostazioni e le ho ricopiate in una nuova configurazione di "Marlin Configurator" Ho corretto vari errori tipo le direzioni dei drive perchè tra le 2 varie versioni di marlin cambiava la logica... fatto ciò ho fatto compila e tutto ok... ---- fino a qua tutto ok --- Step3 non avendo una scheda standard ho dedotto che devo preoccuparmi di controllare i pin di configurazione del micro... dalla configurazione originale alla nuova... e qua si presenta il mio primo problema... In configuration.h trovo questa riga per definire la board: #ifndef MOTHERBOARD #if(MACHINE_NAME==MECREATOR2) #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif #endif visto che a monte trovo: #include "boards.h" apro il file board.h e trovo... #define BOARD_ULTIMAKER 7 // Ultimaker deduco che sia la mia board... apro il file pins.h per avere i pin utilizzati dalla board e cerco Ultimaker... e trovo... /***************************************************************** * Ultimaker pin assignment ******************************************************************/ #if MB(ULTIMAKER) #define KNOWN_BOARD #ifndef __AVR_ATmega1280__ #ifndef __AVR_ATmega2560__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #endif #define LARGE_FLASH true #define X_STEP_PIN 37 #define X_DIR_PIN 39 #define X_MIN_PIN 22 #define X_MAX_PIN 24 #define X_ENABLE_PIN 35 #define Y_STEP_PIN 31 #define Y_DIR_PIN 33 #define Y_MIN_PIN 26 #define Y_MAX_PIN 28 #define Y_ENABLE_PIN 29 #define Z_STEP_PIN 25 #define Z_DIR_PIN 23 #define Z_MIN_PIN 30 #define Z_MAX_PIN 32 #define Z_ENABLE_PIN 27 #define HEATER_BED_PIN 4 #define TEMP_BED_PIN 10 #define HEATER_0_PIN 10//2 #define TEMP_0_PIN 11//8 #define HEATER_1_PIN 3 #define TEMP_1_PIN 9 #define HEATER_2_PIN -1 #define TEMP_2_PIN -1 #define E0_STEP_PIN 46//43 #define E0_DIR_PIN 44//45 #define E0_ENABLE_PIN 12//41 #define E1_STEP_PIN 49 #define E1_DIR_PIN 47 #define E1_ENABLE_PIN 48 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 6 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define SUICIDE_PIN 54 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing. #define SERVO0_PIN 13 // untested #ifdef LIGHT_SUPPORT // #define LIGHT_SWITCH_PIN 21 #define LIGHT_PIN 6 #endif #ifdef ULTRA_LCD #ifdef NEWPANEL //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER 18 #define LCD_PINS_RS 20 #define LCD_PINS_ENABLE 17 #define LCD_PINS_D4 16 #define LCD_PINS_D5 21 #define LCD_PINS_D6 5 #define LCD_PINS_D7 36 //buttons are directly attached #define BTN_EN1 42 #define BTN_EN2 40 #define BTN_ENC 19 //the click #define SDCARDDETECT 38 #else //old style panel with shift register //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER 18 //buttons are attached to a shift register #define SHIFT_CLK 38 #define SHIFT_LD 42 #define SHIFT_OUT 40 #define SHIFT_EN 17 #define LCD_PINS_RS 16 #define LCD_PINS_ENABLE 5 #define LCD_PINS_D4 6 #define LCD_PINS_D5 21 #define LCD_PINS_D6 20 #define LCD_PINS_D7 19 #define SDCARDDETECT -1 #endif #endif //ULTRA_LCD #endif // ULTIMAKER La mia domanda è questa :D dite che sono solo questi i piu utilizzati o devo cercare anche altrove??? Cita
Kite79 Inviato 26 Aprile 2018 Autore Inviato 26 Aprile 2018 OK punto 2 completato! ho scoperto che repiter host non funziona benissimo con marlin 1.1.8 o meglio, funziona tutto ma non mi legge la temperatura del piano, invece provando con Simplify3D tutto funziona alla perfezione :D Ora sono arrivato al mio ultimo Step... passo 3 ovvero configurare la stampante per usare un ugello, (nozzle) 2 motori per trascinare il filo e in più volevo configurare il "3d Touch auto bel levelling sensor"... qualche consiglio sul dove collegarlo? e sul come configurare marlin? Cita
Kite79 Inviato 27 Aprile 2018 Autore Inviato 27 Aprile 2018 Nonostante il supporto tecnico Geeetech dicesse che non è possible montare il "3d Touch auto bel levelling sensor" ieri sera dopo un ora di lavoro sono riuscito a montarlo, configurarlo e provarlo, quindi ora manca proprio poco :D Se ma qualcuno avesse bisogno di aiuto su questa tipo di stampante o su sua sorella minore mecreator2 sono a completa disposizione Cita
Pietro_MaK Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 Ciao ,io ho una mecreator2, vorrei aggiornare il firmware in modo che almeno ci sia il "resume priinting)" in caso di mancanza di corrente almeno quello... Mi puoi aiutare ? Ha una scheda gt2560 insomma quella standard come esce dalla geeetech ... Cita
Killrob Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 54 minuti fa, Pietro_MaK dice: Ciao ,io ho una mecreator2, vorrei aggiornare il firmware in modo che almeno ci sia il "resume priinting)" in caso di mancanza di corrente almeno quello... Mi puoi aiutare ? Ha una scheda gt2560 insomma quella standard come esce dalla geeetech ... Ti faccio notare che questa è un post di 2 anni fa... Ti conviene aprire una nuova discussione Cita
Pietro_MaK Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 Sì, avevo visto, ma magari avevi qualche dritta. Grazie. Cita
Killrob Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 1 ora fa, Pietro_MaK dice: Sì, avevo visto, ma magari avevi qualche dritta. Grazie. io non ho la tua stampante quindi non ho consigli da darti, secondo me ti conviene aprire un post apposito Cita
