skimans Inviato 29 Aprile 2018 Inviato 29 Aprile 2018 Ma è normale che puzzi così l'ASA quando si stampa ? ASA Creozone... più che altro vorrei capire se è tossico o no... avete info in merito ? stampato con estrusore a 260°, piatto a 40°, altezza layer 0,15, latezza primo layer 0,15, larghezza estrusione primo layer 120%. Cita
Adryzz Inviato 29 Aprile 2018 Inviato 29 Aprile 2018 Non ho mai usato quella marca, ma bene o male tutti i "parenti" del abs un po' di odore lo hanno, ma a dire che puzza tanto boh mi pare strano, io uso esclusivamente l'apolloX di formfutura o quello della Fillamentum. Tossico mi pare eccessivo, ma bisogna stamparlo in locale ventilato come l'abs. 260 mi pare un po' tanto scendi a 245 1 Cita
looka Inviato 5 Maggio 2018 Inviato 5 Maggio 2018 Alep (che non riesco a quotare) e @Adryzz dove comperate l'ASA fillamentum? mi consigliate un link con dei buoni prezzi? Cita
marcottt Inviato 7 Maggio 2018 Inviato 7 Maggio 2018 Io lo compro qui (e me lo ha consigliato Alep quindi penso che lo compri anche lui qui): https://www.3dmshop.it/ trovato bene, veloci, tutto normale... 1 Cita
Kunstoffeman Inviato 16 Maggio 2018 Inviato 16 Maggio 2018 Il pessimo e fastidioso odore è facilmente da imputare ad una non corretta preparazione del polimero prima di essere lavorato sotto forma di filamento. Asa così come la maggior parte dei polimeri , è leggermente igroscopico, assorbe umidità, che se non correttamente asportata prima del processo di estrusione filo, rimane all'interno del polimero e nel successivo passaggio termico , da filo a pezzo stampato , libera la sua umidità residua " donando" parte dei suoi olezzi . Altra possibile causa una non corretta sigillatura della bobina abbinata ad un periodo di stoccaggio elevato , il materiale torna ad assorbire e si riparte con quanto sopra scritto . Oltre ad ASA vi è altro nella formulazione , e questo in genere non è dato saperlo , rimane poi una eccessiva temperatura di stampa con rischio degradazione del polimero , ma qui le cause sono differenti . Cita
agi62 Inviato 22 Ottobre 2018 Inviato 22 Ottobre 2018 Beh, non è acqua, due dei componenti sono cancerogeni quindi non starei a respirare i "profumi" che rilascia. Ve lo dice uno che lavorava con quei componenti e che ha dovuto seppellire molti colleghi per aver respirato quelle porcherie. Io ci andrei molto cauto. Cita
