Ma è normale che puzzi così l'ASA quando si stampa ?
ASA Creozone...
più che altro vorrei capire se è tossico o no...
avete info in merito ?
stampato con estrusore a 260°, piatto a 40°, altezza layer 0,15, latezza primo layer 0,15, larghezza estrusione primo layer 120%.
Non ho mai usato quella marca, ma bene o male tutti i "parenti" del abs un po' di odore lo hanno, ma a dire che puzza tanto boh mi pare strano, io uso esclusivamente l'apolloX di formfutura o quello della Fillamentum.
Tossico mi pare eccessivo, ma bisogna stamparlo in locale ventilato come l'abs.
260 mi pare un po' tanto scendi a 245
Il pessimo e fastidioso odore è facilmente da imputare ad una non corretta preparazione del polimero prima di essere lavorato sotto forma di filamento. Asa così come la maggior parte dei polimeri , è leggermente igroscopico, assorbe umidità, che se non correttamente asportata prima del processo di estrusione filo, rimane all'interno del polimero e nel successivo passaggio termico , da filo a pezzo stampato , libera la sua umidità residua " donando" parte dei suoi olezzi .
Altra possibile causa una non corretta sigillatura della bobina abbinata ad un periodo di stoccaggio elevato , il materiale torna ad assorbire e si riparte con quanto sopra scritto .
Oltre ad ASA vi è altro nella formulazione , e questo in genere non è dato saperlo , rimane poi una eccessiva temperatura di stampa con rischio degradazione del polimero , ma qui le cause sono differenti .
  • 5 mesi dopo...
Beh, non è acqua, due dei componenti sono cancerogeni quindi non starei a respirare i "profumi" che rilascia.
Ve lo dice uno che lavorava con quei componenti e che ha dovuto seppellire molti colleghi per aver respirato quelle porcherie.
Io ci andrei molto cauto.
