[I3 PRO B] Consiglio stampa per action figure
Salve a tutti,
ho acquistato (vedi foto allegata) questa miniatura in formato file STL. Purtroppo non mi sono state date info
per come stamparla, mi hanno solo inviato i file con le immagini dei pezzi stampati e un doc in cui scrivono che alla fine
sarà alta circa 18 cm.
Ora ho provato a stampare più parti insieme perchè piccole in modo da far raffreddare il pla ma non sono soddisfatto dei dettagli.
Chiedo il vostro aiuto e consiglio per poter migliorare la stampa tipo le varie velocità - risoluzione - infill - altezza layer - temperature e quant' altro possa servirmi.
Vi ringrazio in anticipo. P.S. = non ho la ventola di raffreddamento sull' estrusore però posso utilizzare se serve uno di quei miniventilatori cinesi a batteria.
ciao Adolfo, francamente non hai scritto che stampante hai però.... fossi in te invece troverei prima modo di mettere la ventola sull'estrusore del materiale perchè per il PLA è pressochè obbligatoria... poi vedrai che stamperai già molto meglio....  stiamo parlando in genere di pochi soldi
11 minuti fa, Marcottt dice:
Grazie per la risposta, comunque ho una i3 pro b geeeetech
per quanto riguarda la ventola immaginavo fosse necessaria, provvederò al più presto
A prescindere dalla ventola - che sicuramente farà parecchio comodo - il modello è abbastanza complesso (ci sono diverse parti a sbalzo e dettagli importanti). Sicuramente devi porre attenzione ai supporti e ai relativi parametri di stampa, altrimenti rischi di perdere parti del modello. Se riesci, postaci qualche foto dei risultati ottenuti fin ora.
Il 30/4/2018 at 17:14, Gigi dice:
grazie Gigi
Il 1/5/2018 at 01:01, BMaker dice:
oltre al discorso della ventola ho deciso di ingrandire (di poco) tutte le parti del soggetto...appena posso vi posto le foto
grazie xD
Il supporto che ho postato è quello che ho stampato io senza problemi con pla senza ventola, solo i supporti dalla base.
Ho usato la I3 pro w appena arrivata senza aver fatto alcuna modifica, solo settata bene.
se decidi di stampare questa ti consiglio di non ingrandire niente, si avvicina troppo all'estrusore, oppure scegliere altro modello.
