  • Risposte 111
la retraction è l'ultimo dei problemi
a che velocità stampi. sembra troppo alta
temperature?
i layer non sono sempre attaccati tra loro
Poi in oltre ho notato un altra cosa che mi ricordo aver visto in dei video riguardanti però marlin 1.1.4....quando si sposta velocemente da una parte all altra del piatto  l' extruder fa una curva che beh va a toccare il pezzo che sta stampando
58 minuti fa, Gigi dice:
temperature?
40 mm/s  200 gradi ho provato a 30 a 190 e migliora ma non abbastanza
le prime tre righe metti
0.2
0.2
0.2
larghezza iniziale 120%
i supporti ora non servono toglili
il brim a 8mm non serve
metti skirt
3
4
z-hop si
su parti stampate si
0.2
retraction è da provare
metti 2.5 a 50
velocità metti 45/50
top layer 4
bottom 3
temp 195
altro vediamo in seguito
provo a fare un turture test vediamo come va
comunque ho sistemato ancora una volta i fine corsa orastampa perfetto ...però possible che da Cura non riesca ad andare più in basso ?
Ok allora lo z offset non viene modificato con cura quindi mi tocca andare a sistemare le vitine dei fine corsa comunque ho provato ma nulla lo fa comunque ....
