grazianomi Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 Ciao a Tutti, ho una Anycubic I3 Mega . Questa stampante ha 2 viti sull'asse zeta e due sensori di home; i sensori originali sono meccanici e sia per la posizione che per il sistema di regolazione ( con una vite di contrasto ) sono difficili da regolare con precisione e contemporaneamente per tutte e due le viti (a sinistra e a destra del ponte). Vorrei sostituirli con dei sensori induttivo oppure ottici ma non conosco la connessione dei fili e quindi non sò cosa comprare. Qualcuno saprebbe darmi delle indicazioni ? Grazie Ciao Graziano Cita
tonyhhkx Inviato 4 Maggio 2018 Inviato 4 Maggio 2018 Il 5/1/2018 at 18:36, grazianomi dice: Ciao a Tutti, ho una Anycubic I3 Mega . Questa stampante ha 2 viti sull'asse zeta e due sensori di home; i sensori originali sono meccanici e sia per la posizione che per il sistema di regolazione ( con una vite di contrasto ) sono difficili da regolare con precisione e contemporaneamente per tutte e due le viti (a sinistra e a destra del ponte). Vorrei sostituirli con dei sensori induttivo oppure ottici ma non conosco la connessione dei fili e quindi non sò cosa comprare. Qualcuno saprebbe darmi delle indicazioni ? Grazie Ciao Graziano Ciao Graziano anche io ho la tua stessa stampante. Ammesso che colleghi i 2 sensori ottici per l asse Z, come avresti in mente di regolarli? Sempre stringendo la vite manualmente? Se e' cosi allora consiglio di sistemare le 2 viti solo una volta mettendo un livello digitale sull asse z (sul tubo cilindrico) e regolare le viti finche il livello non dia il miglior valore ottenibile. Credo comunque che la sfida maggiore sia la mancanza di autoleveling che comporta una maggiore inprecisione di stampa Cita
grazianomi Inviato 4 Maggio 2018 Autore Inviato 4 Maggio 2018 Ciao Tonyhhkx, la stampante è bella, mi piace, funziona bene ma la regolazione del gruppo XZ non è pratica e comunque devo regolare spesso. Quando si hanno i sensori si crea una squadretta con le asole, in modo da poter far scorrere i sensori, e poi si vede se azzerare sul piatto di metallo sopra i cuscinetti oppure sul piatto riscaldato; ma meglio sul piatto di metallo. In questo modo si allinea il ponte in modo da renderlo in squadra con le guide verticali. L'importante è conoscere lo schema elettrico dei sensori (che io non so), quelli induttivi sono più pratici, gli ottici leggono anche lo sporco. Un'altra cosa che andrebbe fatta successivamente è montare un altro sensore sotto all'hotend in modo da poter allineare il piatto volta per volta in quanto, dopo il riscaldamento e raffreddamento, essendo un accoppiato vetro/alluminio, sicuramente cambia posizione.In questo modo si può allineare l'hotend al piano abbastanza velocemente. Comunque l'importante è sapere come collegare i sensori poi si sceglie la posizione in funzione dei riferimenti più comodi e più affidabili. Grazie Ciao Graziano Cita
