Allora devo rifarlo a caldo, ieri poi l'ho stretto quando era caldo ma non è la stessa cosa.
ma come faccio ad essere sicuro che all'interno dell' heatbreak il ptfe sia perfettamente coincidente? io lo taglio con il taglierino, non è mai perfettamente preciso il taglio, come anche la parte di sotto...può sempre starci un piccolo gioco....
8 minuti fa, Gigi dice:
se spingi a mano estrude?
ieri no, quando poi sono riuscito a toglierlo si era proprio creato un tappo, il filamento caldo si era insinuato nella giuntura...era proprio palese, anche se fino a quel momento avevo fatto tante stampe, quindi non so come mai poi si è infilato...
  • Risposte 31
se hai stretto a caldo va bene
io comunque faccio così e non ho avuto più problemi
Fate scaldare l'ugello  e spingere il filamento attraverso l'ugello fino a quando non si vede uscire del materiale di colore del filamento che ha otturato l'ugello.
• Raffreddare il vostro estrusore a temperatura ambiente per solidificare il pezzo del filamento appena inserito nell'ugello.
• Impostare ora l'hotend a 115 °C.
• Quando arriva a circa 90 °C, tirare con una certa forza il FILAMENTO .
Ciò dovrebbe “aspirare” il grumo che ottura l'ugello direttamente dall'interno dello stesso. Si dovrebbe essere in grado di vedere il pezzetto di grumo attaccato al filamento
no no non esce nulla...non estrude e pace...quando l'ho smontato ieri, il filo non arrivava proprio all'ugello...come se si fosse creato il tappo direttamente alla battuta tra heatbreak e ptfe, all'interno.
ecco perchè volevo mettere quello tutto di metallo
ok
riprova come ti ho detto.
non deve uscire molto filamento, anche pochissimo va bene.
magari prova con temp poco più alta.
io ormai faccio sempre così, al cambio filo aspetto che si freddi un po' e tiro
