Dubbio su temperatura PETG Sunlu
tonyhhkx
4 minuti fa, Marcottt dice:
si ma avresti probabilmente unaresa estetica diversa.... comunque si il piano di stampa è importante... credo che la regola generale sia cercare di avere percorsi orizzontali più "lunghi" possibile....
esatto, quando ho stampato dei cilindretti di 4mm di diametro si sono spezzati senza problemi
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio sempre nella stampa del PETG, il mio è della Sunlu
ho fatto molte prove e ne sto uscendo pazzo
quando stampo a qualsiasi temperatura e sono arrivato fino a 250° mi si piega il filo sulla ruota godronata e non c'è verso
ho provato anche con retrazione a 6mm e velocità di retrazione a 45
uso Cura e non ce la faccio più
c'è qualcuno dii animo buono che mi può aiutare?
grazie mille a tutti
scusate la stampante è una geeetech A30
3 ore fa, Pavirex dice:
fai un video del problema
Ciao a tutti e scusate per ilritardo ecco il video ed i parametri di Cura, se qualcuno riesce ad aiutarmi, ho provato anche ad aumetare la temperatura arrivando fino a 250° che è il massimo che può raggiungere la mia stampante ma nulla
grazie per un consiglio sono aperto a tutte le prove necessarie
allego il video da 235° fino a 250 fa sempre cosi sembra che parta bene ed ad un certo punto si aggroviglia il filo, ho notato che lo fa se abilito i supporti
grazie
