su questa stampa mi succede questo:
come si vede nel video alla base della forcella la stampa è tutta rovinata... da cosa può' dipendere?
il secondo problema come si vede nelle foto è rappresentato dalle caccole che si formano all'interno della forcella...
cosa posso fare per evitarlo?
ABS 242/106
80 mm/s
se servono altri dati ditemelo che li posto
non posso vedere il video al momento, però mi chiedo se puoi stampare il pezzo "girato" ovvero la parte più curva sul piatto e viceversa perchè la parte sul piatto è più "verticale" direi
ci ho pensato ma all'interno della parte curva c'è un incavo che se stampo orizzontale ho paura non venga o abbia bisogno di supporti.
senza nulla togliere a @Marcottt in quanto la temperatura è sicuramente un valore da prendere in considerazione, secondo il mio modesto parere  è chiaramente un problema di ritrazione, in particolare dei valori "ritrazione dopo minima estrusione" e "ritrazione dopo  minimo spostamento"... la stampante si fa tutta "la curva" senza mai ritrarre di un mm perche i valori impostati sono troppo alti....
non penso che sia ritrazione. le caccole le fa quanco inizia a stampare, non quando sta per spostarsi...
la testina arriva a pochi mm dal pezzo e inizia ad estrudere in anticipo. non ad ogni strato... random...
