cavalieresenzafilo Inviato 5 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2018 Adesso, looka dice: non saprei... quello che so è che basta poco per far si che non funzioni nulla. un cavo col sensore costa meno di 40 centesimi. prova a cambiarlo così ti togli qualche dubbio non trovo il cavo su ebay o altre piattaforme solo sul sito flashforge che vuole 30e di ss Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
looka Inviato 5 Maggio 2018 Condividi Inviato 5 Maggio 2018 è per caso fatto come questi? https://www.aliexpress.com/item/5pcs-100k-Ohm-NTC-3950-Thermistor-Heat-Temperature-Sensor-with-1m-Wire-For-RepRap-3D-Printer/32761212867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Xb4sO6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 5 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2018 sarebbe questo qui https://it.aliexpress.com/item/Funssor-Flashforge-3D-printer-connect-wire-cable-for-heating-plate-Creator-Pro-Dreamer-3D-printer-parts/32812320598.html?spm=a2g0y.search0104.3.1.23ab2cb0BwntO0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_5722611_10548_10341_10698_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10304_10307_5711211_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=cafb1b95-5a7f-4a7a-ac49-9803d73671b6-0&algo_pvid=cafb1b95-5a7f-4a7a-ac49-9803d73671b6&priceBeautifyAB=0 , il cavo rosso nero è la resistenza , l'altro a 4 colori è il termistore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
looka Inviato 5 Maggio 2018 Condividi Inviato 5 Maggio 2018 capito... pensavo il sensore fosse saldato direttamente ai fili come nella mia... come non detto, non saprei come aiutarti. mi spiace Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 5 Maggio 2018 Condividi Inviato 5 Maggio 2018 5 ore fa, cavalieresenzafilo dice: tu dici di testare solo i pin del piatto scollegato da tutto ?e a che mi serve questo test ?il termistore funziona perchè mi bippa quindi c'è continuità poi i 4 pin sul piatto , ho messo la foto , cosa devo testare mi da solo continuità con il pin 2 e 3 perchè sono tutti e due GND se ho capito bene: quando hai effettuato il test di continuita' il piano e la mobo erano collegati e questo potrebbe dare un falso positivo in quanto, una delle innumerevoli piste della mobo quando spenta potrebbe avere un contatto nc(normalmente chiuso). i test di continuita' è consigliabile farli sull'hardware stesso, scollegato dalle perfieriche in quanto il caso che ti ho descritto è molto comune. se lo schema elettrico del tuo piano è questo: dove r3 è vuota. e r2 è il termistore. dove 1 è il pin a destra (segnale) e 4 il pin +v sinistra (vdd) devi avere continuita' su i pin: 2-3, 3-4, 2-4 e 1-4 (questo test va fatto sul piano scollegato) se come hai detto (ma non ho capito bene) ha continuita' solo su 2-3(entrambi gnd) il thermistore o il condensatore c1 sono rotti e uno dei due è la casua del problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 6 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2018 anche il piatto nuovo come quello vecchio suona solo fra i due pin gnd e non fra gli altri che hai menzionato , adesso devo capire che tipi di componenti sono e cambiarli per fare una prova Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 6 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2018 14 ore fa, FoNzY dice: se ho capito bene: quando hai effettuato il test di continuita' il piano e la mobo erano collegati e questo potrebbe dare un falso positivo in quanto, una delle innumerevoli piste della mobo quando spenta potrebbe avere un contatto nc(normalmente chiuso). i test di continuita' è consigliabile farli sull'hardware stesso, scollegato dalle perfieriche in quanto il caso che ti ho descritto è molto comune. se lo schema elettrico del tuo piano è questo: dove r3 è vuota. e r2 è il termistore. dove 1 è il pin a destra (segnale) e 4 il pin +v sinistra (vdd) devi avere continuita' su i pin: 2-3, 3-4, 2-4 e 1-4 (questo test va fatto sul piano scollegato) se come hai detto (ma non ho capito bene) ha continuita' solo su 2-3(entrambi gnd) il thermistore o il condensatore c1 sono rotti e uno dei due è la casua del problema. cercando il 472 ho trovato il valore che dovrebbe essere 4,7 ohm , se lo cambiassi con una resistenza normale non credo cambi qualcosa per il piatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Maggio 2018 Condividi Inviato 6 Maggio 2018 1 ora fa, cavalieresenzafilo dice: cercando il 472 ho trovato il valore che dovrebbe essere 4,7 ohm , se lo cambiassi con una resistenza normale non credo cambi qualcosa per il piatto io l'immagine l'ho trovata qui e ti spiega anche cosa sono i singoli componenti... https://oshpark.com/shared_projects/vK5A9wNY mi viene pero' il dubbio che il tuo piatto sia leggermente diverso perche' continuo a credere che se le cose sono quelle descritte nella pagina dovresti avere continuita' nei pin 2-4 e\o 1-4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavalieresenzafilo Inviato 7 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 7 Maggio 2018 Il 6/5/2018 at 13:07, FoNzY dice: io l'immagine l'ho trovata qui e ti spiega anche cosa sono i singoli componenti... https://oshpark.com/shared_projects/vK5A9wNY mi viene pero' il dubbio che il tuo piatto sia leggermente diverso perche' continuo a credere che se le cose sono quelle descritte nella pagina dovresti avere continuita' nei pin 2-4 e\o 1-4 guarda non riesco a venirne a capo , comunque la stampante per fortuna funziona ancora e il pla attacca anche sul piatto freddo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
