  Il 05/05/2018 at 14:22, looka ha scritto:
non saprei...
quello che so è che basta poco per far si che non funzioni nulla.
un cavo col sensore costa meno di 40 centesimi.
prova a cambiarlo così ti togli qualche dubbio
non trovo il cavo su ebay o altre piattaforme solo sul sito flashforge che vuole 30e di ss
  • Risposte 18
  Il 05/05/2018 at 13:59, cavalieresenzafilo ha scritto:
tu dici di testare solo i pin del piatto scollegato da tutto ?e a che mi serve questo test ?il termistore funziona perchè mi bippa quindi c'è continuità poi i 4 pin sul piatto , ho messo la foto , cosa devo testare mi da solo continuità con il pin 2 e 3 perchè sono tutti e due GND
se ho capito bene: quando hai effettuato il test di continuita' il piano e la mobo erano collegati e questo potrebbe dare un falso positivo in quanto, una delle innumerevoli piste della mobo quando spenta potrebbe avere un contatto nc(normalmente chiuso).
i test di continuita' è consigliabile farli sull'hardware stesso, scollegato dalle perfieriche in quanto il caso che ti ho descritto è molto comune.
se lo schema elettrico del tuo piano è questo:
dove r3 è vuota.
e r2 è il termistore.
dove 1 è il pin a destra (segnale)  e 4 il pin +v sinistra (vdd)
devi avere continuita' su i pin:
2-3, 3-4, 2-4 e 1-4 (questo test va fatto sul piano scollegato)
se come hai detto (ma non ho capito bene) ha continuita' solo su 2-3(entrambi gnd) il thermistore o il condensatore c1 sono rotti e uno dei due è la casua del problema.
dove r3 è vuota.
cercando il 472 ho trovato il valore che dovrebbe essere 4,7 ohm , se lo cambiassi con una resistenza normale non credo cambi qualcosa per il piatto
io l'immagine l'ho trovata qui e ti spiega anche cosa sono i singoli componenti...
https://oshpark.com/shared_projects/vK5A9wNY
mi viene pero' il dubbio che il tuo piatto sia leggermente diverso perche' continuo a credere che se le cose sono quelle descritte nella pagina dovresti avere continuita' nei pin 2-4 e\o 1-4
guarda non riesco a venirne a capo , comunque la stampante per fortuna funziona ancora e il pla attacca anche sul piatto freddo
