Gigi Inviato 5 Maggio 2018 Condividi Inviato 5 Maggio 2018 ok quelli base. sulla mia dopo la calibrazione ho messo 109. puoi provare solo x vedere se migliora ma comunque dovrai fare una calibrazione. hai controllato la vite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
full90 Inviato 5 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2018 no non ho avuto modo di controllare la vite. domani vedo di smontare l'estrusore e provo a dare qualche colpo indietro alla vite che mi hai suggerito. provo anche a collegare il motorino dell'estrusore a qualche altro asse e lo faccio girare cosi da controllare anche il suo funzionamento. grazie per i suggerimenti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 10 Maggio 2018 Condividi Inviato 10 Maggio 2018 Full90 io ho risolto cosi prima di comprare il gruppo di trascinamento nuovo. Ho creato uno spessore in modo che i due ingranaggi premessero sul filo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
full90 Inviato 13 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 13 Maggio 2018 buonasera a tutti mi scuso per l'assenza ma ho avuto un periodo bello pieno. qualche giorno fa sono riuscito finalmente a mettere mano alla stampante e come suggerito da @Gigi ho allentato di un paio di giri la vite che effettivamente era molto stretta. prima di fare ciò però ho smontato tutto il blocchetto, liberato il motorino e collegato ad un altro asse per verificare che non avesse problemi ed in effetti girava fluido e senza complicazioni. ho rimontato il tutto e fatto una stampa di prova . direi che le differenze sono notevoli. facendo altre prove per tutta la sera, di tanto in tanto, l'estrusore comunque ha fatto qualche scatto. tengo a precisare che la bobina è posizionata immediatamente dietro la stampante col filamento che la attraversa dall'alto (passa da sopra il display per intenderci) e raggiunge l'estrusore. potrebbe essere che magari il filo va in tensione e il blocco fa un po di fatica a trascinarlo? dovuti ringraziamenti a tutti per i suggerimenti che mi avete dato fin ora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattiamagno Inviato 14 Maggio 2018 Condividi Inviato 14 Maggio 2018 Ciao @full90, ho incontrato il tuo stesso problema! con la differenza che allentando la vite non ho avuto nessun miglioramento.. la stampante continua a fare fastidiosi step.. ho ordinato il trascinamento in metallo che dovrebbe arrivarmi domani.. speriamo di risolvere con quello 😄 cos'è questa cosa della calibrazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 15 Maggio 2018 Condividi Inviato 15 Maggio 2018 @mattiamagno cerca su YouTube il canale di help3d in italiano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 15 Maggio 2018 Condividi Inviato 15 Maggio 2018 La soluzione finale per l'estrusore, oltre la sostituzione del gruppo di trascinamento in alluminio è quella di dotarsi di un ingranaggio tipo questo che ha un grip molto superiore. In contemporanea bisognerebbe anche sostituire il cuscinetto con la gola che preme il filamento con uno liscio (io non lo ho fatto e non ho avuto problemi ma la saggezza consiglierebbe di cambiarlo). Questa modifica richiede poi un ricalcolo dei passi perchè il diametro è diverso e poi necessita anche di un allineatore da autostamparsi per facilitare l'inserimento del filo che diventa più difficoltoso per via del diverso diametro. In questi giorni cercherò di disegnarne uno e lo metterò qui. Io di mio non ne ho bisogno perchè è montata in bowden ed in bowden il gruppo è in piena vista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
full90 Inviato 17 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2018 Il 15/5/2018 at 11:32, Alep dice: La soluzione finale per l'estrusore, oltre la sostituzione del gruppo di trascinamento in alluminio è quella di dotarsi di un ingranaggio tipo questo che ha un grip molto superiore. In contemporanea bisognerebbe anche sostituire il cuscinetto con la gola che preme il filamento con uno liscio (io non lo ho fatto e non ho avuto problemi ma la saggezza consiglierebbe di cambiarlo). Questa modifica richiede poi un ricalcolo dei passi perchè il diametro è diverso e poi necessita anche di un allineatore da autostamparsi per facilitare l'inserimento del filo che diventa più difficoltoso per via del diverso diametro. In questi giorni cercherò di disegnarne uno e lo metterò qui. Io di mio non ne ho bisogno perchè è montata in bowden ed in bowden il gruppo è in piena vista. grazie per questo ulteriore consiglio. Se riesco a liberarmi nei prossimi giorni vedrò di procedere con tutte le calibrazioni e farò un po di stampe di prova. se dovesse accadere ancora penso che acquisterò il gruppo di tiraggio in alluminio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattiamagno Inviato 17 Maggio 2018 Condividi Inviato 17 Maggio 2018 Full90, io ho risolto istallando il gruppo di tiraggio in alluminio, ma la vera svolta è stata nelle impostazioni delle velocità, quelle di fabbrica sono altissime..!! ridotte le velocità nessun problema di trazione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
full90 Inviato 21 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 21 Maggio 2018 dopo aver calibrato piatto ed estep mi sono stampato una guida per il filamento e sembra che per ora vada tutto bene. per il momento sto lavorando su stampe piccole con esecuzione di 10/15 minuti, non so se il problema potrebbe ripresentarsi con stampe più lunghe. @mattiamagno io al momento uso impostazioni di fabbrica sulla stampante. come posso controllare le velocità ed eventualmente cambiarle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
