Salve a tutti, ho questo problema con la mia prusa i3 pro w, quando do il comando manuale sull'asse z un motore rimane immobile e fa uno strano rumore mentre l'altro si muove. Che devo fare?
Non credo che sia un problema meccanico perché ho testato i motori singolarmente.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Per vedere cosa succede allegato il link del video
https://drive.google.com/folderview?id=1QWpsBFbkcXtmsvVWYfxfsspPv_dtEkCF
ogni volta che provi un motore singolo ricontrolli le distanze tra l'asse x e i motori z?
prova anche a scambiare il driver non i cavi
abbassa l'accellerazione di z sul firmware (sono sempre troppo alte)
Ho provato ad abbassare l'accelerazione da 1000 a 500, il motore che si muove sembra più fluido ma l'altro rimane sempre fermo
Intendi dire scambiare le schede rosse quando dici scambiare i driver?
parlavo del terzo valore che di solito è 100
DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 40, 800 }
hai provato le altre 2 cose che ti ho scritto?
1 minuto fa, eavo dice:
Hai lubrificato per bene le viti dell'asse z?
la lubrificazione va fatta ma in questo caso non influisce sul movimento dei motori che scambiandoli funionano
Sai che stavo per farlo adesso? Effettivamente mentre provavo a cambiare i settaggi dei motori improvvisamente hanno funzionato entrambi fino a quando non sono saliti fino ad un certo punto, poi hanno di nuovo dato i problemi di prima. Effettivamente con il collegamento in parallelo si dimezza la tensione e quindi anche la forza dei motori, riducendo l'attrito forse risolverei il problema.
Che tipo di lubrificante posso usare? Grasso o olio?
2 ore fa, AthosBernabei dice:
si.
20 minuti fa, AthosBernabei dice:
strano che sia solo la lubrificazione.
singolarmente funzionavano (dal video sembrava così)
meglio così.
vasellina tecnica x barre filettate
olio x macchine da cucire x le altre ( non so se corretto ma io faccio così)
