Bananafell3r Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 Ci sono dei filamenti sulla "C", non avrebbe dovuto tornare indietro senza farsi lo spazio vuoto...Non si può impostare di farla solo se è strettamente necessario, poi magari sbaglio io... Cita
Bananafell3r Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 Mettendo la spunta a evita di incrociare il contorno non dovrebbe evitare il piu possibile il movimento a vuoto come in cura? ah no forse è il contrario? la velocità di spostamento sta a circa 200, non ricordo bene Cita
Bananafell3r Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 https://stampoin3d.blogspot.it/2016/08/come-stampare-con-simplify3d-guida.html L'ho trovato sul link sopra, copio e incollo dove ho letto. EVITARE INUTILI REATRAZIONI Le impostazioni di retrazione e inerzia cui sopra posso contribuire ad evitare difetti ogni volta che si ritrae l'ugello tuttavia, in alcuni casi, è meglio evitare semplicemente le retrazioni. In questo modo l'estrusore non ha mai modo di invertire la direzione e può continuare l'estrusione nel modo più uniforme possibile. Ciò è particolarmente importante per le macchine che utilizzano un estrusore Bowden, perche la distanza tra il motore dell'estrusore e l'ugello rende l'effetto delle retrazioni più fastidioso. Per regolare le impostazioni che controllano la retrazione, andare alla scheda Avanzate e cercare la sezione "Comportament Ooze Control". Questa sezione contiene molte impostazioni utili che possono modificare il comportamento della stampante 3D. Come è stato detto nella ssezione Stringing or Oozing (tesatura o Stillicidio), le retrazioni vengono utilizzate principalmente per evitare che l'ugello trasudi mentre si muove tra le diverse parti della vostra stampa. Tuttavia, se l'ugello non sta per attraversare uno spazio aperto, lo STRINGING che si verifica sarà all'interno del modello e non sarà visibile dall'esterno. Per questo motivo, molte stampanti avranno la possibilità di permettere “Only retract when crossing open spaces” (ritrarre solo quando attraverzo spazi aperti) onde evitare retrazioni inutili. Un'altra impostazione relativa può essere trovata nella sezione "Movimento Behavior". Se la stampante è solita andare a ritrarre quando attraversa gli spazi aperti, allora sarebbe utile evitare questi spazi aperti il più possibile. Simplify3D include una funzione estremamente utile che può deviare il percorso di viaggio dell'estrusore per evitare di attraversare un perimetro di margine. Se l'estrusore può evitare di attraversare il margine perimetrale modificando il percorso di spostamento, quindi non sarà necessario un retrazione. Per utilizzare questa funzione, è sufficiente attivare l'opzione “Avoid crossing outline for travel movement” (Evitare contorno incrocio per il movimento corsa). Cita
Gigi Inviato 8 Maggio 2018 Inviato 8 Maggio 2018 lo avevo letto. forse ho trovato il sistema di togliere completamente la retrazione tramite comando gcode tra poco ti faccio sapere Cita
Bananafell3r Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 Ma per levarla completamente non basta tnon abilitarla soltanto? Cita
Gigi Inviato 8 Maggio 2018 Inviato 8 Maggio 2018 intendevo sostituirla con il comando M900 sto provando Cita
