Ciao a tutti, attualmente la mia Geeetech i3 ha l'ugello da 0,3 un po intasato quindi l'ho smontato per pulirlo, a proposito come posso pulirlo? Fa un filo sottilissimo e le stampe sono solo un ammasso di fili !!
A parte questo volevo provare un ugello da 0,4 per vedere che differenza c'è. Questo ugello che l'ho già quindi non mi costa nulla provarlo.
Cosa devo cambiare in Cura? La larghezza della linea?
Grazie per i consigli !!
  • Risposte 5
Far scaldare l'ugello all'ultima temperatura usata e spingere il filamento attraverso l'ugello fino a quando non si vede uscire del materiale (anche poco).
• Raffreddare il vostro estrusore a temperatura ambiente per solidificare il pezzo del filamento appena inserito nell'ugello.
• Impostare ora l'hotend a 115 °C.
• Quando arriva a circa 90 °C, tirare con una certa forza il filamento.
Ciò dovrebbe “aspirare” il grumo che ottura l'ugello direttamente dall'interno dello stesso. Si dovrebbe essere in grado di vedere il pezzetto di grumo attaccato al filamento.
• Di nuovo, riscaldare l'ugello alla temperatura di estrusione e spingere il filamento attraverso l'hot-end finché non esce pulito ed estremamente fluido e facile da spingere a mano senza sentire indurimenti nel passaggio.
