Ciao a tutti,
sono in possesso di una Flashforge creator pro da circa 1 anno e causa otturazione ugelli e problemi con le temperature, ho deciso di sostituire tutto il gruppo ugelli (barra alluminio con due ugelli, 2 resistenze  e i 2 termostati, vedi foto), praticamente ho scablato mezza macchina e poi ho ricablato il nuovo pezzo.
Terminato tutto il lavoro, è emerso il primo problema: praticamente imposto la temperatura di preriscaldo a 200 gradi, faccio iniziare il riscaldamento, ma arriva fino a quasi 300 gradi e poi va in errore perchè ha raggiunto le temperatura è troppo alta... cosa puo' essere?? termostato rotti? fili invertiti?
help help
  • Risposte 2
se vedi la temperatura di sicuro non sono i termostati
se non sono gli originali può darsi che tu debba ritoccare il firmware e/o le impostazioni dello slicing
comunque non serve cambiare tutto l'apparato se gli estrusori sono ostruiti, basta portare a temperatura e usare degli appositi aghi simili a quelli per l'ago puntura. costano 4 euro su amazon. mi è successo con la stampante della scuola e in questo modo ho tolto tutto.
