Nuova tecnologia di stampa 3D gel
marcottt
  • Risposte 10
Concordo sulla questione della precisione, anche se sicuramente è migliorabile: magari cambiando porosità e densità del materiale di supporto e usando un'estrusore di dimensione ridotta si riesce a cambiare il dettaglio del risultato finale. Ipotizzo eh.
A me piace come concetto, è qualcosa di diverso, sicuramente veloce e utilizzabile in alcune occasioni. Mi piacerebbe saperne di più...
Per puro caso ho incontrato questo progetto su Materiability. Praticamente iniettano all'interno blocchi di schiuma/spugna in modo controllato, per ottenere resistenze/soluzioni diverse.
Usano un materiale di supporto diverso dal gel, ma il concetto è lo stesso.
 http://materiability.com/portfolio/infoam-printing/
4 minuti fa, Gigi dice:
"GDP – Gel Dispensing Printing
Il processo GDP è completamente diverso dai sistemi di stampa 3D a incandescenza, in quanto utilizza un movimento simile a quello usato nei sistemi FDM (Fused Deposition Modeling) modellazione a deposizione fusa. Durante l’utilizzo del Dimengel – un materiale sensibile alla luce UV – polimerizza e si indurisce mentre viene stampato ed esposto alla luce UV. In questo modo si stampano sottili strati con movimenti lineari di stesa del materiale fino a 1 metro al secondo. Nel complesso, la tecnologia Massivit GDP permette di creare oggetti di notevoli dimensioni ad alta velocità." cit.
