mosfet, mi aiutate ad installarli???
looka
ci sono diversi tutorial in rete ma nessuno con una scheda come la mia.
penso di dover portare tensione dall'alimentare al dc in del mosfet. poi prendo i due cavi della resistenza del bed e li collego al mosfet su hot bed.
il problema viene ora...
nei vari tutorial i due fili del control che partono dal mosfet vengono collegati al posto dei cavi della resistenza o almeno, io capisco così.
penso invece di doverli collegare alla scheda sul connettore del sensore della temperatura.
allego una foto della mia scheda se può' essere utile.
  • Risposte 4
No sono giusti i cavi delle resistenze. I mosfet non hanno un loro controllo di temperatura e quindi utilizzano quello della scheda: Di conseguenza la scheda se deve riscaldare da corrente alle resistenze che nella modifica pilotano direttamente i nuovi mosfet..
Il funzionamento resta quello di prima solo che invece che utilizzare i mosfet originali per pilotare le resistenze
li utilizzano per pilotare i nuovi mosfet. La corrente viene erogata direttamente dall'alimentatore perchè cosi i connettori di alimentazione della scheda non vengono più stressati dalle forti correnti di riscaldamento,.
