Salve a tutti, ho un problema di slicing con alcuni oggetti tipo quello allegato.
Permetto che uso Repetier-host v2.0.2 ed ho installato e so usare Slic3r e Cura, firmware stampante Reprap. Normalmente con uno slice o con l'altro ottengo i risultati che voglio ma questa volta non ci capisco molto.
Se uso Slic3r le linee fini del fiore non vengono stampate unite ma presentano delle interruzioni che compromettono la qualitá di stampa.
Se uso Cura le linee dell'oggetto vengono perfette e continue ma l'oggetto viene prodotto in 3 layer ( ad esempio da 0,2mm), l'altezza viene sbagliata!! Boh?!?
Perfavore provate a fare lo slicing e ditemi se succede anche a voi, magari ho qualche impostazione sbagliata, ma su altri oggetti non succede...
Qualche consigilio o soluzione?
Grazie mille
Porta menu deko genziana.stl
  • Risposte 1
l'oggetto nel file è alto 1,5(circa) mm quindi 3 layer da 0,2 è un altezza sbagliata.mi sembra strano che il software si perda dei layer...in ogni caso il software zortrax ed il mio repetier-host mi contano 8 layer a 0,2mm quindi probabilmente hai un impostazione sbagliata nel tuo software..
le linee presentano delle interruzioni perche sono troppo sottili per essere stampate con ugello da 0,4mm e quindi il software si "incasina" durante lo slicing purtroppo è inevitabile(succede anche su i miei).
l'unica soluzione possibile è ingrandire l'oggetto se puoi farlo, un 20-30% in piu' e risolvi il problema delle linee, oppure ovviamente cambi l'ugello con uno piu' piccolo.
 altra soluzione è quella di stamparlo con altre stampanti tipo dlp o sla....
