allego un filmato per spiegarmi meglio.
il piatto è livellato correttamente, la distanza tra ugello e piatto anche...
perché succede secondo voi?il pezzo è largo 16 cm x 8.
ABS, 108° il piatto, 240 l'ugello, sl3d 80 mm/s
  • Risposte 13
Io stampo abs da un bel po', le soluzioni sono 2, o compri abs serio tipo apollox di formfutura e non si alza nemmeno se lo stampi come faccio io con l'aria condizionata a palla ( pero' costicchia) o compri il dimafix da spruzzare sul piatto e anche li stampi abs senza pensieri, la cosa bella del dimafix e che finche' il piatto e a 100 gradi il pezzo non lo stacchi nemmeno a martellate, quando la stampa e' finita e il piano si raffredda sotto i 50 gradi senti STOCK e il pezzo si stacca da solo dal piatto.
