Salve ragazzi,
dopo vari (e inutili) tentativi di "aggiustare" un .stl scaricato da Thingiverse con Sketchup, ho deciso di provare con Rhino che però, ahimè, non so ancora masticare a dovere. Mi ritrovo quindi con il modello caricato nell'interfaccia ma con l'impossibilità di modificarlo, in quanto anche selezionando il semplice strumento "polilinea", una volta arrivato sopra la parte in questione da modificare, il puntatore si trasforma in un bollino stile "divieto d'accesso".
Qualche anima pia che sappia dirmi per quale motivo e indirizzarmi nella retta via?
Grazie!
Ciao prova a fornire qualche  informazione in piu su cosa stai facendo, tieni presente che rhinoceros è un modellatore 3d nurbs e tratta limitatamente le mesh. che modifiche/aggiustaggi vuoi fare?
tra le altre cose puoi dare il comando : _PointsOn
vedere nel menu mesh tool quali comandi ci sono.
Ho scaricato da Thingiverse la custodia per le cuffie dell'iPhone. una volta stampata, la parte che sostiene il jack delle cuffie si è staccato, non per rottura ma perchè non era intersecato bene nel modello. Visualizzando il file ho notato che le parti si incrociavano benissimo l'un l'altra ma il problema persisteva nella stampa, così ho fatto il tentativo di cancellare tutte le superfici inutili che stanno all'interno dell'oggetto, Facendo ciò però sono venute a mancare anche alcune delle superfici esterne che sicuramente erano collegate alle interne.
Con Sketchup ho provato a ricostruire il reticolo di superfici senza risultati in quanto si modificano drasticamente le geometrie o nei casi peggiori i punti vanno a finire lungo gli assi opposti.
PS: dando il comando _PointsOn, cosa intendi poi per vedere quali comandi sono presenti nel menu strumenti mesh?
pointson attiva i vertici e permette di editarli, selezionando e spostando i vertici. sotto il menu strumenti mesh trovi un elenco di tutti i comandi inerenti le mesh che sa usare rhino, ad esempio _MeshBooleanUnion che è differente da _BooleanUnion e potrebbe risolvere il tuo problema.
  • 4 settimane dopo...
