Gigi Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 8 ore fa, Suchigno dice: Trovato il driver per i motori Z, sul pdf delle specifiche della 2560 della geeetech c'erano indicati i driver per tutti i motori. Da 0.82 che era la tensione originale l'ho dovuta portare ad 1.64 v per non avere motori che si stoppavano durante la salita. Spero sia corretto e che non siano troppi ampere sui motori. Però adesso mi arrivano fine in alto senza bloccarsi Ciao! scusami ma sono stato impicciato. Io li ho a 0.81 come mi sono arrivati. prova a scambiare il driver Z con quello vicino Cita
Suchigno Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 No figurati 🙂 quindi riporto il vref a 0.82 come era in origine e poi lo scambio con quello accanto che sarebbe dell'asse Y giusto? Cita
Gigi Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 si scambia il driver e vedi mi pare Y ma basta che guardi dove vanno i cavi metti un video se ti da problemi Cita
Suchigno Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 Si si è Y. Okkstasera provo e vedo che succede, e posto il video in caso di problemi. Grazie Cita
Suchigno Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 Ciao Gigi, ho invertito i driver, riportando a 0.82 il Vref di quello che aveva modificato alzandolo a 1.64. Per scrupolo ho rimisurato il vref del driver che ho messo su Z, preso daY, e dai 0.82 che erano, nella nuova posizione mi da 0.77. Comunque ho provato a far andare l'asse Z, a scendere sembra vada, a salire niente.. i motori picchettano. In allegato il video di quello che succede in entrambi i motori... anche se ho inquadrato solo quello di sinistra per farlo vedere meglio... mail risultato è identico al destro... 20180524_213004_001.mp4 Cita
Gigi Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 spostandi il driver non dovrebbe cambiare la vref. se lo sposti su Y torna a 0.82? Cita
Suchigno Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 Si. Tra l'altro con il driver spostato per non avere i motori che si fermano in salita durante l'auto levelling devo mettere 1.31 di vref. Ho provato un po di valori e se non tengo 1.31 mi si piantano!!! Non capisco! Ieri dovevo arrivare a 1.61v per non farli piantare. Se lo muovo io manualmente sembra che si muovino... ed anche bene, misurando col calibro se gli dico di farmi 10mm me ne fanno 10. Però se provo a fare una stampa, quindi con estrusore e letto in riscaldamento, se setto vref meno 1.31 mi si piantano già durante l'autolivellamento! Ma con le barre originali non mi succedeva. Eppure ho lubrificato il tutto, quando a macchina spenta giro a mano i raccordi barra/motore si muovono (sembra) con facilità! Devo dire però che la stampa viene benissimo.... ma posso tenere quel valore di vref per ore?!?! Cita
Gigi Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 onestamente non so a quanto possono arrivare, sembra un po' alto. io con gli stessi driver non ho problemi a 0.81 (come sono arrivati) sarebbero da provare altri driver Cita
Alep Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 Tocca il motore mentre stampi, se non scalda il tanto da non poter tenerci la mano sopra senza fastidio sei tranquillo. Questa è una regola casalinga ma funzionante buona per ogni motore. Tieni presente per altro che l'asse z si muove pochissimo e quindi è impossibile che abbia problemi di temperatura. Ho il sospetto che Geeetech stia facendo qualche fesseria in questo dettaglio , non sei l'unico con questo problema in questo momento, c'è anche @Ilforo88 Edit Ops lui non ha cambiato le barre 1 Cita
Suchigno Inviato 24 Maggio 2018 Inviato 24 Maggio 2018 Sapevo del surriscaldamento del motore, ho controllato nell'ultima stampa (però durata 40 minuti circa) ed i motori sembravano a temperatura quasi ambiente! Ma io penso anche ai driver... potrei bruciare il driver lasciandolo andare per molto tempo? Grazie Cita
