Buongiorno,
da diversi giorni sto cercando di sistemare un problema molto strano sul primo layer della mia Geeetech I3 ProB.
Tutta la stampa a destra risulta ben stampata e aderisce bene, tutto ciò che sta sulla sinistra risulta come se ci fosse il nozzle troppo alto rispetto al piano.
Ho calibrato il piatto in vetro, utilizzo un BLtouch e ho provato a cambiare firmware con un paio trovati in rete, calibrato tutti i passi di tutti gli assi, verificato e modificato il VREF.
Utilizzo CURA, Slic3r, Kisslicer e tutti mi danno questa problematica.
Sia che faccia cubi da 20x20 che stampe da 120x120 il risultato non cambia, tutto ciò che è a sinistra si stacca subito.
Come collante uso la vinavil e provato con il nastro 3m.
Non so più dove sbattere la testa, consigli? Grazie
  • Risposte 1
Risolto, non so come si è scheggiato l'ugello dalla parte posteriore quindi ad un controllo veloce non si vedeva ma smontandolo e pulendolo bene si nota. La cosa strana è che il piatto in vetro non è scheggiato o crepato quindi ritengo sia la scarsa qualità del nozzle. Si può chiudere
