Marco_PWD Inviato 20 Maggio 2018 Inviato 20 Maggio 2018 Ciao. Siccome ho un leggero wobble sulla y ho verificato e ho notato che la cinghia y è molto lenta. A mio parere il problema è lì. Visto che non c'è un tendi filo, il supporto anycubic mi ha scritto come sotto... ------ if you have belt Torsion Spring, you can also try this ------ Praticamente dice di usare le molle delle mollette per stendere la biancheria... Qualcuno, oltre a questo, sa come cambiare il jerk e le accelerazioni da gcode senza accedere al fw che nella i3 mega sembra chiuso? Si sa mai che il problema non sia solo la cinghia. Grazie mille Ciao Cita
Gigi Inviato 20 Maggio 2018 Inviato 20 Maggio 2018 M205 X30 Z5 ; Set X/Y Jerk to 30mm/s, Z jerk to 5mm/s con i valori che vuoi mettere poi ricordati di salvare Cita
Marco_PWD Inviato 20 Maggio 2018 Autore Inviato 20 Maggio 2018 Grazie Gigi. Vediamo se è quello o la cinghia. Lo devo mettere nello start, giusto? Grazie mille Cita
Gigi Inviato 20 Maggio 2018 Inviato 20 Maggio 2018 no lo salvi nella eeprom con M500 http://marlinfw.org/docs/gcode/M205.html Cita
Marco_PWD Inviato 20 Maggio 2018 Autore Inviato 20 Maggio 2018 Grazie. Sono molto nuovo e quindi ancora ste cose non le capisco. Ma mi documenteró... Il g code può scrivere nella eeprom... Non sapevo. Grazie ancora. Ciao Cita
ProGeppo Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Il 20/05/2018 at 07:47, Marco_PWD ha scritto: Ciao. Siccome ho un leggero wobble sulla y ho verificato e ho notato che la cinghia y è molto lenta. A mio parere il problema è lì. Visto che non c'è un tendi filo, il supporto anycubic mi ha scritto come sotto... ------ if you have belt Torsion Spring, you can also try this ------ Praticamente dice di usare le molle delle mollette per stendere la biancheria... Qualcuno, oltre a questo, sa come cambiare il jerk e le accelerazioni da gcode senza accedere al fw che nella i3 mega sembra chiuso? Si sa mai che il problema non sia solo la cinghia. Grazie mille Ciao Expand Ciao..e come andrebbe montato? Cita
Killrob Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Il 01/02/2021 at 17:34, ProGeppo ha scritto: Ciao..e come andrebbe montato? Expand è un messaggio del 2018... dubito che ti risponderà mai Cita
