Comincio a pentirmi di questa stampante, appena risolvo qualcosa spunta fuori un altro problema 😞
Modifico il post - Pensavo fosse andato il motore dello stepper ma cambiando i driver ho notato che non ha nessun problema (ho invertito Y e lo stepper, entrambi funzionano)
Quello che ho notato è che è la ruota dentata che gira quando le pare
Appena incontra un po' di resistenza "scivola" sull'albero dello stepper che invece ruota giustamente... è normale sta cosa? Io sono un niubbo ma penso che la ruota debba girare alla velocità data per mantenere un'estrusione costante, non come cavolacci vuole lei a seconda che ci sia resistenza o meno 😕
Che potrei fare? la mia idea malsana era di superattackarla all'albero xD
  • Risposte 3
@Winthorp guarda che non è così semplice... perchè ci sono parecchi estrusioni, fermi, ritrazioni etc etc.....    Se è come pensi tu puoi fare 2 test secondo me:
A) scarichi il materiale quasi tutto e poi lo carichi e senti con la mano se riesci a porre resistenza (oddio se non ha un bowden forse non riesci a fare questa cosa...) (ricrodati di portare in temperatura estrusore però...)
B) stampa un cilindo in vase mode e cerchi di capire.... in vase mode la spinta di materiale è pressochè costante......
Il 20/5/2018 at 13:19, Gigi dice:
una volta mi è successo, si era allentato il grano della ruota dentata e faceva la stessa cosa che hai scritto.
Ho smontato per bene il tutto, tutto il blocco estrusore è stato un problema unico da quando l'ho preso, era pre-assemblato ma con le... natiche.
Alla fine era semplicemente quello, l'ingranaggio era montato al contrario e non potevo vedere le viti da stringere che erano messe verso il blocco motore e non verso l'esterno. Tolto, girato, stretto le viti, tornato a funzionare una meraviglia, probabilmente manco le avevano strette bene.
