27rosso Inviato 5 Dicembre 2014 Inviato 5 Dicembre 2014 Salve,esiste un metodo per pulire il pezzo stampato dai filamenti e/o dagli strati? a parte il carteggiare!ho visto un video in cui si utilizzavano i vapori del solvente (acetone o nostro),ma a parte la poca salubrità del metodo, non si rischia di rovinare i dettagli?chiedo lumi!! Cita
Alessandro Tassinari Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 Ciao! Solitamente ogni materiale ha il suo solvente che permette di levigare il modello in superficie. Ti metto il link ad una discussione dove si parlava proprio di questo. Cita
27rosso Inviato 12 Dicembre 2014 Autore Inviato 12 Dicembre 2014 grazie del link...una domanda... ho una DaVinci da poco e non posso, almeno credo, controllare il piatto e quindi riscaldarlo al di fuori delle opzioni di stampa....ho visto un video a tal proposito di un tizio che metteva il barattolo sul piano riscaldato a 90°ho provato a scaldare il barattolo con l'acetone su un termosifone, ma il pezzo non si "pulisce" in modo uniforme..ovvero viene lisciato solo in prossimità dello strato di acetone.Esiste qualche altro sistema non pericoloso per scaldare un po' l'acetone? Cita
27rosso Inviato 12 Dicembre 2014 Autore Inviato 12 Dicembre 2014 oltretutto.. i vapori di acetone sciolgono i pilamenti di stratificazione.. MA non si rischia anche di intaccare i dttagli di stampa? Cita
Help3d Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 certamente... si perde in dettaglio ma a fronte di una finitura migliore. Hai presente la coperta corta? o copri i piedi o la faccia :) 2 Cita
27rosso Inviato 20 Aprile 2015 Autore Inviato 20 Aprile 2015 SALVE GENTE!esiste un sistema alternativo per scaldare in sicurezza l'acetone?al momento per fare un bagno di vapori di acetone ai miei pezzi per lisciarli, utilizzo il comando calibra della mia davinci per fa scaldare il piatto di stampa e quindi il barattolo dove andrà a tuffarsi il pezzo..Solo che non è molto pratico... grazie in anticipo a tutti! Cita
Elvis74 Inviato 20 Aprile 2015 Inviato 20 Aprile 2015 Il 20/04/2015 at 18:13, 27rosso ha scritto: SALVE GENTE!esiste un sistema alternativo per scaldare in sicurezza l'acetone?al momento per fare un bagno di vapori di acetone ai miei pezzi per lisciarli, utilizzo il comando calibra della mia davinci per fa scaldare il piatto di stampa e quindi il barattolo dove andrà a tuffarsi il pezzo..Solo che non è molto pratico... grazie in anticipo a tutti!Invece di usare la calibrazione , imposta che si scalda il piatto e estrusori in automatico quando la accendi ! Alessandro Cita
27rosso Inviato 20 Aprile 2015 Autore Inviato 20 Aprile 2015 grazie Alessandro.. questa non la sapevo... immagino sia nel setup iniziale della davinci... ci provo! Cita
Elvis74 Inviato 20 Aprile 2015 Inviato 20 Aprile 2015 Il 20/04/2015 at 20:45, 27rosso ha scritto: grazie Alessandro.. questa non la sapevo... immagino sia nel setup iniziale della davinci... ci provo!L'unica cosa che se lasci la voce su ON , ogni volta che la accendi fa sempre scaldare piatto ed estrusori e quindi di conseguenza consuma in continuo corrente per un certo tempo ! quindi un consiglio ricordati se non devi stampare o fare degli esperimenti di rimettere su off , per risparmiare un di corrente in questi periodi di crisi ! Alessandro Cita
