Buongiorno a tutti, ho bisogno della vostra esperienza per risolvere un problema, ho installato cura 2.3.1 il più aggiornato che io possa istallare sul mio pc a 32bit, per disegnare utilizzo solidworks 2017 su un altro pc a 64 bit, salvo i miei progetti in formato STL ( è un opzione di solidworks ), quando provo ad aprire il file in cura mi dice che è impossibile da aprire.
Pensando che fosse un problema del disegno ho anche provato con un semplice cubo, ma nulla, ho provato anche a non salvarli in formato stl per poi convertirli online, ma anche qui nada.
Tutti gli altri file scaricati da internet invece cura li apre perfettamente.
che cosa mi sfugge ?
STL è lo standard che usano questo tipo di stampanti e di slicer, la cosa migliore penso che sia che tu metta qui un esempio (anche un semplice cubo) fatto con solidworks e cosi vediamo se il problema è solidworks o cura.
Attento che i file STL possono essere sia binari che ascii è può essere che stai usando il formato sbagliato, non ne sono certo ma credo che noi utilizziamo il formato ascii, Scusami ma è un dettaglio che non ho mai approfondito,
sicuramente, però il percorso per salvare in stl da solidworks è uno solo, e ho seguito anche le indicazioni della guida online di solidworks, bho non saprei proprio, per questo ho chiesto aiuto qui
Il file stl è vuoto, quindi non potrà essere visto da nessun programma, Io non conosco solidworks ma in molti programmi quando generi stl devi selezionare prima l'oggetto di cui vuoi generare l'stl, questo per consentire di generare stl parziali dell'oggetto, o unire diversi oggetti, non è che semplicemente stai generando l'stl senza aver selezionato l'oggetto?
Questo spiegherebbe l'stl vuoto. Ma ripeto è l'ipotesi di uno che non conosce per niente solidworks
Siete veramente fantastici !!! Anche per solidworks vale la regola di selezionare l'oggetto 3d prima di convertirlo in file stl, grandioso, grazie veramente non sapevo più dove sbattere  la testa
