Buongiorno
Purtroppo mi è capitato un filamento con diametro di dimensioni più piccole e ho problemi nella stampa, spesso non estrude. Questo inconveniente è possibile risolverlo modificando i parametri della stampa ?
grazie
  • Risposte 4
un filamento di qualita' è 1,75mm +\- 0,05mm, quidni la tua misurazione di 1,68 non è male considerando un minimo "errore" nello strumento.... mi sento di dire che il problema probabilemtne è da un altra parte... in ogni caso dicci se è un filmaneto normale o particolarmente economico....
E poi bisognerebbe sapere almeno che tipo di estrusore hai, una foto aiuterebbe in particolare della zona trascinamento. La variazione di volume apportata alla stampa per il minor diametro è trascurabile per cui il problema è probabilmente incentrato nel trascinamento.
Chiedevi poi come fai a valutare una giusta temperatura di stampa. Il modo migliore è vedere come vengono i pezzi ma in alternativa puoi alzare la temperatura fino a quando vedi che il filamento invece di scendere in aria dritto si arriccia, scendi di 5 in 5 fino a quando il filamento smette di arricciarsi e poi scendi ancora di dieci gradi e ci sei.,
https://www.amazon.it/gp/product/B073P9NNTZ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
qui puoi vedere il filamento che sto usando, cosa ne pensi, parla di tolleranze +/- 0,02 e le mie rilevazioni effettuate sono ben al di sopra di quelle dichiarate. Ho provato alcune stampe variando nel settaggio della stampante il diametro del filamento mettendo 1,68. da tener presente che la minima misura rilevata è stata di 1,64
ciao grazie
ciao grazie
il filamento non è affatto buono, e poi basta guardare le recensioni.... quindi probabilmente è la causa del problema ma forse non la sola.....
in genere si consigliano filamenti dal costo non inferiore ai 20 euro in modo da non avere particolari problemi....
