usando repetier e cura, vorrei stampare un oggetto con una base in ABS e alcuni dettagli in PETG inserendo una pausa per il cambio filamento.
il problema è che il PETG chiede una ritrazione diversa all'ABS.
è possibile cambiare questo valore in qualche modo al volo o esiste un modo per raggiungere lo scopo?
Il 23/5/2018 at 18:38, Gigi dice:
fai 2 processi di stampa diversi.
con simplify si può fare
credo anche con gli altri slicer
Visto che sono interessato anche io, proverò con Repetier a usare lo stesso procedimento, tanto più che come looka anche io uso Repetier + Cura come slicer.
Con l'occasione volevo sapere se il PETG può essere stampato con l'estrusore tipo Direct o se necessita montarne uno di tipo Bowden
epenso che il direct sia meglio per filamenti flessibili. io stampo col bowden ma non sempre va tutto a buon fine.
alexpa fammi poi sapere se sei riuscito a fare come dice gigi grazie!
7 minuti fa, looka dice:
Va bene, tanto più che devo prendere il nuovo filamento e proverò sia con il PLA che con il PETG
potresti fare una cosa:
Lo stesso oggetto fai lo slice con il petg e poi con l'abs entrambi su file, poi prendi il primo e all'altezza del layer che ti interessa lo tronchi,, poi prendi il secondo e incolli dallo stesso punto in giù la parte di ti interessa... ed in mezzo metti il comando/procedura per cambiare filo...
dovrebbe funzionare e usare i parametrei adatti per ogni materiale.
