1 ora fa, salvo872 dice:
sto facendo la stessa cosa per un tubo del bagno, non esiste come mi serve quindi sto stampando uno stampo nel quale colerò la resina epossidica.
Ma per fare il tubo che tessuto userai? Oppure colerai solo la resina epossidica?
direttamente la resina epossidica tanto sono 7 cm di tubo per la cassetta, niente di impegnativo. il prototipo in pla è attualmente montato ma dopo 6 mesi ha iniziato a perdere, avendo 30 lt di epossidica perchè faccio il carrozziere di professione mi affido a quella che rifare tutto in pet-g (che non ho e dovrei comprare) e quindi affidarmi all'fdm, nel caso lasciasse forellini qua e la poi mi farebbe dannare 🙂
Il 19/6/2019 at 09:10, salvo872 dice:
Scusa, ma non ho capito in che modo usi la resina epossidica. La passi con pennello sul tubo?
Ma in ogni caso, la resina fa da matrice per i tessuti (carbonio, Kevlar o fibra di vetro), per cui come fa la resina stessa a mantenere una forma se non supporta un qualunque tessuto?
il tubo avrà uno spessore di mezzo centimetro quindi posso usarla come resina da colata senza l'aggiunta di nessuna mat (tessuto) avrà delle proprietà più che sufficienti per un tubo a bassissima pressione 🙂
appena stamperò il calco in 3d posterò tutto 🙂
2 ore fa, salvo872 dice:
Ah, va bene, non consideravo potesse essere resina da colata. Userai resina della Prochima o di un'altra azienda?
Complimenti! veramente molto interessante... Pensavo che i componenti in fibra di carbonio si potessero fare solo a livello industriale, perchè credevo che non si potesse evitare l'uso dell'autoclave...
Il forno che utilizzi lo hai "fatto" tu?
Davide
  • 2 settimane dopo...
Il 24/6/2019 at 13:47, Davide87 dice:
Davide
In effetti la lavorazione che faccio è uguale e identica a quelle industriali, nè più nè meno.
Per il "forno" ho utilizzato un mobiletto foderato all'interno con materiale isolante, in modo che riscaldandolo all'interno, questo potesse mantenere la temperatura per molto tempo
