Buonasera ragazzi
come da titolo vi chiedo di darmi una mano per un problema che la mia stampante sta avendo già da qualche giorno. Qualunque tipo di stampa io faccia l'estrusore continua a "scattare" e a non tirare il filo dalla bobina. Pensavo fosse un errore di impostazione o magari l'hotend troppo vicino al piatto... Ma niente. Il problema si ripresenta nonostante le varie prove e misurazioni. Ho notato che con i vecchi modelli, però, il problema non si presenta. Possibile che sbagli qualche impostazione nello slicer?
Attendo la vostra buona parola e grazie!
Ho chiesto una consulenza al mago Otelma nella speranza che riesca ad indovinare che stampante hai, che estrusore monti, che filamento stampi, che slicer usi, che cosa intendi con " con i vecchi modelli, però, il problema non si presenta", perchè cosa fai conservi i gcode dei vecchi modelli per caso, e che età ha la tua stampante. Appena mi risponde posso dirti il mio parere. Porta pazienza.
  • Haha 2
Hai ragione Alep, scusami. La stampante è una delta plus della anycubic. Stampo con pla da 1,75 (sempre anycubic) e uso cura 3.2.1. Quando dico che con i vecchi modelli il problema non si presenta, intendo dire che usando i gcode generati qualche mese fa con cura 15.04.6 il problema non si verifica e la stampa avviene normalmente. La stampante ha circa 4 mesi (comprata a fine gennaio).
Spero di non aver dimenticato nulla stavolta.
nella prima parte di gcode vedi le impostazioni che hai usato.
potresti confrontare i due gcode generati con le versioni di cura, magari lo stesso file ed intanto capire quali sono le differenze.
magari non è il tuo caso... ma tempo fa (stessa stampante) ho dovuto pulire l'ingranaggio dorato del motore estrusore perchè tra i denti era pieno di materiale..... e prima che il buon @Alep metta la solita foto io l'ngranaggio "concavo"... lo devo ancora montare....
si ma infatti.... io l'ho comprato solo epr farti avere la provvigione poi messo nel cassetto :-).. scherzi a parte devo trovare il tempo ma voglio fare altre 2 cosine quindi attendo allineamente  degli astri per avere giornata favorevole.
però considera che se cambi ingranggio dovresti cambiare anche il rullino di fronte con uno "piatto" invece che concavo (in pratica si scambiano le concavità...9
