Ciao ragazzi, vedo che il mio post precedente non lo caga nessuno ahahah quindi provo a fare un altra domanda, magari trovo una risposta 😄
Il mio problema sono sempre questi fili quasi trasparenti che rimangono al momento di passare da un punto ad un altro, ho cercato su google ed ho trovato questa discussione:
https://groups.google.com/forum/#!topic/reprap-italia/iEKtcQBMJHw
parlano di una funzione del firmware che inizia a retrarre il filo poco prima del fare il passaggio da un punto ad un altro... che voi sappiate esiste questa funzione nelle nuove versione di marlin?
oppure qualche configurazione in repiter host?
  • Risposte 10
siiiii!!!! cavolo!!! grazie GIGI!!!!
non posso mettere il like x10 😄 ahahah
visto che la hai provata, hai qualche dritta da darmi? oppure no?
Pleaseeeeeee!!! ;D
17 ore fa, Gigi dice:
c'è poco da dire.
segui bene le istruzioni.
funziona bene, non elimini completamente la retrazione ma quasi
Gigi!!! ho provato tutta ieri sera... ma senza grandi risultati...
Ti prego aiutami tu!!! 😄
Ti mostro la configurazione che ho in repiter, i parametri sono quelli consigliati dalla casa:
Velocità di spostamento 1000, asse Z avanzamento 200
Questa invece è la configurazione del firmware da Repiter:
da 0 a 1 ogni 0,2 retrazione 1
da 2 a 10 retrazione 5 mm
Da 2 a 10 retrazione 1 mm
Gigi ti prego aiutami tu...
Ho un ulteriore problema!!! usando il generatore di script che mi hai linkato, alla fine della stampa, quando la stampante va in posizione di riposo si muove a una velocità assurda e sbatte ovunque!!! 😄 hahaah dove posso agire per farla muovere piu lentamente???
GRAZIE mille se riesci ad aiutarmi! Anche se non riesci cmq 😄 grazie mille uguale! 😄
Gigi io ho usato la configurazione cosi come viene fatta di default dal generatore, ho cambiato abilitato l'auto livellamento del piano, impostato le mie assi x e y, e lo z 0
vedendo che con retraction  a 1 mm non cambiava nulla ho provato a metterlo a 5... tutto qua... tu ora mi dici di metterlo a 0?
1 ora fa, Gigi dice:
devi togliere completamente la retrazione
metti misure più piccole del piatto così non sbatte
mi stai suggerendo di mettere misure piu piccole della grandezza reale del piatto??? il mio piatto è 250x150
qui devi lasciare 1
nelle impostazioni dello slicer devi togliere tutto
le temperature mettile come realmente le usi
il piano lo metti più piccolo dal lato che ti da problemi
