pid anet a8
arrivato e3dv6 montato indovinate il termostato mi segnava 700c hihihihihi e mi dava errore filex na coso del genere ho reinstallato il firmware  skynet3d e me lo rifaceva ho smontato il termostato lo toccato con le dita e mi ha iniziato a segnare 36 gradi e adesso va alla grande , l'unico problema che ho riscontrato che il motore del filamento mi saltava dopo mezz'oretta di stampa come mai come se fosse incastrarti qualcosa ho cambiato la gola non me lo fa piu come mai, puo essere stato un po di sporco nel filamento .
comunque con il piatto di vetro e decisamente meglio  devo ancora regolare bene la RETRACTION domani vi posto la foto di come si stampa solevati dal piatto a 5 mm da terra
1 Kg1 m3=1000 g(100 cm)3=103 g106 cm3=103g / cm3  +
s1=k1, s2=k2, sn=kn
Di solito l'estrusore che non riesce a trascinare il filamento (negli estrusori che funzionano bene naturalmente) dipendono da variazioni del diametro del filamento. Se dovesse ripetersi sopratutto dopo almeno una mezzoretta o più di stampa come in questo caso potrebbe dipendere da un insufficiente raffreddamento della gola.
