matt8989 Inviato 29 Maggio 2018 Autore Inviato 29 Maggio 2018 ebbene si e proprio la il punto delicato dove si sono rotti in Atessa del e3d v6 . e poi seguiro ancora la guida dei pid ringrazio ancora gcode G90 RITORNO POSIZIONE ASSOLUTA notte a domani Cita
matt8989 Inviato 30 Maggio 2018 Autore Inviato 30 Maggio 2018 arrivato e3dv6 montato indovinate il termostato mi segnava 700c hihihihihi e mi dava errore filex na coso del genere ho reinstallato il firmware skynet3d e me lo rifaceva ho smontato il termostato lo toccato con le dita e mi ha iniziato a segnare 36 gradi e adesso va alla grande , l'unico problema che ho riscontrato che il motore del filamento mi saltava dopo mezz'oretta di stampa come mai come se fosse incastrarti qualcosa ho cambiato la gola non me lo fa piu come mai, puo essere stato un po di sporco nel filamento . comunque con il piatto di vetro e decisamente meglio devo ancora regolare bene la RETRACTION domani vi posto la foto di come si stampa solevati dal piatto a 5 mm da terra 1 Kg1 m3=1000 g(100 cm)3=103 g106 cm3=10−3g / cm3 + s1=k⋅1, s2=k⋅2, sn=k⋅n Cita
matt8989 Inviato 30 Maggio 2018 Autore Inviato 30 Maggio 2018 Formule Velocità, Spazio,Tem+ densita decollo spazio Cita
Alep Inviato 31 Maggio 2018 Inviato 31 Maggio 2018 Di solito l'estrusore che non riesce a trascinare il filamento (negli estrusori che funzionano bene naturalmente) dipendono da variazioni del diametro del filamento. Se dovesse ripetersi sopratutto dopo almeno una mezzoretta o più di stampa come in questo caso potrebbe dipendere da un insufficiente raffreddamento della gola. 1 Cita
matt8989 Inviato 1 Giugno 2018 Autore Inviato 1 Giugno 2018 ho trovato il problema un pezzo do abs nella gola ho risolto grazie ancora Cita
