Ciao a tutti,
sono veramente nuova alle stampanti 3D e ho una stampante Anycubic i3 Mega
Ho già effettuato alcune stampe e non mi ha dato problemi.
Ho un file 3d (che allego) a cui ho fatto lo slice diverse volte con Ultimate Cura (cambiando di volta in volta i parametri), ma il risultato è sempre lo stesso:
La stampante va in ultra temperatura (nonostante non lo segni sul display) e non parte la stampa. Inoltre se provo a fare stop o pausa il comando fallisce e sono costretta a riavviare la macchina.
E' l'unico file che mi da problemi di quelli che ho provato. (è parte di un file che è stato diviso in due parti, e la prima parte non mi ha dato problemi)
Da cosa può essere causato? Come posso risolverlo?
Devo aggiungere però che alla prima prova di stampa, stampava, ma ad un certo punto l'estrusore ha smesso di erogare, ho stoppato, pulito tutto, cambiato il filo e poi sono nati i problemi con il file, mentre con altre prove di altri file la macchina funziona correttamente)
Grazie a tutti!
Archivio.zip
calicev2.stl
  • Risposte 9
Cosa intendi con
15 ore fa, NadiaSK dice:
se la temperatura non viene rilevata dal display è normale che la stampa non parta, probabilmente hai un difetto nel circuito del sensore che rileva la temperatura. Verifica i cavi di collegamento del sensore termico che siano inseriti nel connettore corretto della scheda e che il sensore non sia uscito dalla sua sede nell'estrusore.
Altra cosa tanto per info il calice non è un oggetto semplicissimo da stampare per la sua forma, Se lo stampi con la base in basso occorrono i supporti perchè al 67,6% della stampa circa ci sono parti consistenti che vengono estruse in aria, mentre se lo stampi capovolto non ha una superficie di appoggio sufficiente a tenere il pezzo fermo, forse ce la potrebbe fare con il raft ma io ne dubito fortemente, Il alternativa bisognerebbe o togliere l'ultimo layer (a calice dritto od il primo a calice rovesciato) o schiacciare molto sul piatto il primo layer stampato ed allora ce la potrebbe fare.
