Salve,
purtroppo alcuni ingressi logici del mio display della Anet A6 non funzionano più ... i tasti sono insensibili alla pressione (e non è un problema di tasto)
Non so dove acquistare una nuova scheda denominata LCD2004 ... inoltre ho notato che ci sono due versioni.. una con i 5 tasti (come la mia) e una con un potenziometro per la selezione.
Chiedo se sono intercambiabili ma soprattutto dove posso acquistare una nuova scheda LCD2004 in Europa (non posso aspettare 1 mese per il ricambio)
grazie di cuore per gli eventuali consigli
ciao
  • Risposte 2
La cosa che forse ti sfugge è che non è guasta la scheda del display ma il computer della stampante
Se guardi lo schema della LCD2004 cvhe è tipo questo vedrai che i collegamenti dell'encoder (sulla sinistra con la scritta encoder) vanno direttamente al connettore che collega la scheda lcd con la sceda computer.
Attento che non è infrequente che siano difettosi i cavi di collegamento piatti per cui prima di acquistare una nuova scheda computer prova a scambiare i due cavi che vanno all'lcd tra di loro  (naturalmente staccandoli sia dal computer che dall'ldc) e verifica se il difetto permane, Se permane è la scheda computer da cambiare mentre se il difetto cambia è il cavo di collegamento piatto. Per capire quale cavo è guasto ricordati che uno si occupa solo dell'lcd e l'altro della micro sd. In genere c'è scritto nella scheda, ma se non è scritto quello della micro sd è quello che ha il connettore più vicino alla micro sd.
